Винт коротит +5В на землю | |
| redgad 19/09/2005 15:30 |
Сдох винт, марку не знаю. Коротит +5В на землю при осмотре был треснувший компонент с маркировкой "ae p415". Одной ногой на землю, другой на контакт, обозначенный буквой "v". Сопротивление этой штуки равно 0, когда отпаял сие, КЗ пропало. Скорее всего это стабилитрон, но не хочется экспериментировать. Может знает кто, что это за штука? (по маркировке искал, нигде не нашел). |
| Konstantin 19/09/2005 15:49 |
redgad, ну если сразу с +5 на землю, тогда точно стабилитрон. Ну а вылетел скорее всего по причине превышения этих самых +5 V. |
| tokar 19/09/2005 15:56 |
redgad, судя по описанию (ищи то, не знаю что ) - это ограничитель напряжения, защита. Можешь включать без него, если уверен в источнике (в чём сомневаюсь). Примерно такая-же фигня, только на другое напряжение, может(и должна) стоять по 12v. |
| redgad 19/09/2005 16:17 |
Все решилось. Поставил с другого винта P317. Разводка плат была похожей. Да, действительно на 12в . Спасибо всем за участие. |
| Konstantin 19/09/2005 16:34 |
Надеюсь, поставил с канала +5, а не +12 ? |
| СанСаныч 29/09/2005 11:42 |
это защитные диоды есть новые тут
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=933915956&group=412 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=639830152&group=412 |
