novoznik
Dell OptiPlex 760 780 960 Desktop 255W Mini ITX Power Supply N249M AC255AD-00
шим Wt 7527 Дежурка есть, попал ко мне со вспухшими конденсаторами - заменил на новые
стартует при замыкании PSon на землю чуть дернет вентилятор и все
шотки живые кз нет - в высоковольтной части нет смысла лазить
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 20:26
чую типовуха - но не знаю ее ?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 20:47
дежурка 5 V впорядке
сопротивление между 3.3 v- 145 ом , 12v - 24 ома , 5v - 72 ома
между 3,3v и 5v - 750 ом
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 20:52
напряжение на высоковольтном конденсаторе 265 v - мне кажется или и вправду маловато? |
novoznik
конденсаторе 265 v, запустил 3 ногу FPOB ( принудительно) там где 12 v- 5.3 - 4.9 прігает там где 5v -4.2-3.8 прыгаетает не стабильно
3,3- 3.1 воль чуть заниженно |
Witewut
| эти обычно прямоходы на одном транзисторы, самое распространнённое малые конд. по питанию ШИМ ки 384_. Дайте фотки внутренностей что-бы гаданием не заниматся |
novoznik
| Witewut писал: | | эти обычно прямоходы на одном транзисторы, самое распространнённое малые конд. по питанию ШИМ ки 384_. Дайте фотки внутренностей что-бы гаданием не заниматся |
если я вас правильно понял то вы про эту микросхему ? смотреть питание микросхемы и ее конденсаторы ?
или попробовать ее заменить ?
Witewut
groks
| Что-то маловато сопротивление по 12В. Это там десятиватный резистор стоять должен. |
Riddick1967
| novoznik, Блок питание чем нагружал ? Или в холостую пробовал запустить ? Wt 7527 надо подкинуть Питание ее проверить Фото платы конечно нужно смотреть |
