Rus
Проблема такая, если включаю комп с уже вставленным диском сидюк работает нормально но если попробывать с включенным питанием поменять диск то CD после того как задвинутся салазки не подаёт ни каких признаков жизни лазер не светит мотор не раскручивается светодиод не мигает, но стоит только отключить от него питания и включить снова всё работает нормально, правда если к нему не обращатся то диск останавливается и опять его фик раскрутиш. Подскажите чего у него может накрытся ?
Подозреваю что ёмкость какая нибудь высохла. |
Pac-Man
Попробуй пропаять разъем интерфейса - там, похоже пара-тройка контактов не контачит. Естессно, только после того, как заменишь шлейф. А так - как будто сидюк не может принять сигнал сброса, но способен сам себя сбросить при включении питания. |
Rus
Pac-Man, а причом сдесь разьём интерфейса? При оключенном IDE сидюк работает с такими же глюками. |
Denis
tokar
Rus, посмотри концевики каретки диска, может сломаны или окислены контакты. |
Mikkey
Винда однако, попробуй на другой машине, пару раз встречалось такое. |
Rus
tokar, концевики в порядке, менял шлейф от коредки до платы эфекта ноль.
Добавлено 17-09-2004 22:27
Mikkey, Rus писал: | При оключенном IDE сидюк работает с такими же глюками. |
tokar
Rus, я имел ввиду микропереключатель, который сигнализирует контроллеру,что салазки полностью выдвинуты или задвинуты в рабочее положение. |
Rus
tokar, микропереключатель работает нормально, Sory не правильно понял. |
Glock
Стол не подклинивает? Внимательно смотри концевики положения стола, еще нужно глянуть как поживает питание при работе стола. |
Xomka
У меня такая же вича но с SAMSUNGом... И что делать я думал... думал... короче микруху питания на движок поменял, попроботало какоето время нормально а потом по новой... замерил параметры, а он оказываеться на 2 катушки питало не подает... коросе что то микруху гробит, наверно питание..... кто чё подскажет? |
Rus
Glock, Стол точно не подклинивает так как если из сидюка вообще ни вытаскивать диск то он работает тоже через раз когда повезёт начнёт его раскручивать а когда и нет.
Добавлено 28-09-2004 01:46
Xomka, После того как задвинутся салазки глаз не подаёт ни каких признаков жизни не говоря уж о двигателе. |
koltsun
У меня такой вариант
проверить движок бывало движки с обрывом одной бмотки
работают но иногда мертвую точку ловят. |
Rus
koltsun, причом сдесь движок? после того как задвигаются салазки сначало должен засветится лазер чего не происходит а потом уж запустится двигатель. |
Rus
koltsun, Так и есть ловит мёртвую точку если диск всё время подталкивать то ни каких проблем нет, подскажи куда можно сунутся, с движком всё нормально ставил от такого же сидюка. Может микруху попробывать сменить? |
strogach
Переустанови дрова.
Добавлено 03-10-2004 21:02
Снимаю совет.Rus, невнимательно прочитал последнюю реплику. |
Konstantin
Ни какие это не дрова. Rus, koltsun отчасти прав, только вот обмотки обрываюся очень редко, и то по причине механического воздействия (провод там достаточно толстый). Как ты наверное заметил, двигатель трехфазный, им управляет микросхема, при обрыве одной из фаз как раз и получается такая фигня (движок остановился на "мертвой" фазе и все...). На плате двигателя находятся три датчика Холла ( по одному на каждую фазу ), при повреждении одного из них проявление будет таким же. Так что вариантов не так много.
Удачи. |
Rus
Konstantin, Двигатель подпрасывал с такого же сидюка эфекта 0, попробую микруху заменить. |
