CDRW Philips не раскручивается диск. | |||
| Rus 15/09/2004 01:24 |
Проблема такая, если включаю комп с уже вставленным диском сидюк работает нормально но если попробывать с включенным питанием поменять диск то CD после того как задвинутся салазки не подаёт ни каких признаков жизни лазер не светит мотор не раскручивается светодиод не мигает, но стоит только отключить от него питания и включить снова всё работает нормально, правда если к нему не обращатся то диск останавливается и опять его фик раскрутиш. Подскажите чего у него может накрытся ?
Подозреваю что ёмкость какая нибудь высохла. |
| Pac-Man 16/09/2004 11:34 |
Попробуй пропаять разъем интерфейса - там, похоже пара-тройка контактов не контачит. Естессно, только после того, как заменишь шлейф. А так - как будто сидюк не может принять сигнал сброса, но способен сам себя сбросить при включении питания. |
| Rus 17/09/2004 01:25 |
Pac-Man, а причом сдесь разьём интерфейса? При оключенном IDE сидюк работает с такими же глюками. |
| Denis 17/09/2004 11:31 |
ups... |
| tokar 17/09/2004 12:33 |
Rus, посмотри концевики каретки диска, может сломаны или окислены контакты. |
| Mikkey 17/09/2004 17:24 |
Винда однако, попробуй на другой машине, пару раз встречалось такое. |
| Rus 17/09/2004 22:22 |
tokar, концевики в порядке, менял шлейф от коредки до платы эфекта ноль.
Добавлено 17-09-2004 22:27 Mikkey,
| tokar 18/09/2004 16:25 |
Rus, я имел ввиду микропереключатель, который сигнализирует контроллеру,что салазки полностью выдвинуты или задвинуты в рабочее положение. |
| Rus 18/09/2004 22:55 |
tokar, микропереключатель работает нормально, Sory не правильно понял. ![]() |
| Glock 23/09/2004 17:09 |
Стол не подклинивает? Внимательно смотри концевики положения стола, еще нужно глянуть как поживает питание при работе стола. |
| Xomka 25/09/2004 22:53 |
У меня такая же вича но с SAMSUNGом... И что делать я думал... думал... короче микруху питания на движок поменял, попроботало какоето время нормально а потом по новой... замерил параметры, а он оказываеться на 2 катушки питало не подает... коросе что то микруху гробит, наверно питание..... кто чё подскажет? |
| Rus 28/09/2004 01:44 |
Glock, Стол точно не подклинивает так как если из сидюка вообще ни вытаскивать диск то он работает тоже через раз когда повезёт начнёт его раскручивать а когда и нет.
Добавлено 28-09-2004 01:46 Xomka, После того как задвинутся салазки глаз не подаёт ни каких признаков жизни не говоря уж о двигателе. |
| koltsun 28/09/2004 03:21 |
У меня такой вариант
проверить движок бывало движки с обрывом одной бмотки работают но иногда мертвую точку ловят. |
| Rus 30/09/2004 23:06 |
koltsun, причом сдесь движок? после того как задвигаются салазки сначало должен засветится лазер чего не происходит а потом уж запустится двигатель. ![]() |
| Rus 03/10/2004 17:39 |
koltsun, Так и есть ловит мёртвую точку если диск всё время подталкивать то ни каких проблем нет, подскажи куда можно сунутся, с движком всё нормально ставил от такого же сидюка. Может микруху попробывать сменить? |
| strogach 03/10/2004 21:53 |
Переустанови дрова.
Добавлено 03-10-2004 21:02 Снимаю совет.Rus, невнимательно прочитал последнюю реплику. |
| Konstantin 08/10/2004 14:12 |
Ни какие это не дрова. Rus, koltsun отчасти прав, только вот обмотки обрываюся очень редко, и то по причине механического воздействия (провод там достаточно толстый). Как ты наверное заметил, двигатель трехфазный, им управляет микросхема, при обрыве одной из фаз как раз и получается такая фигня (движок остановился на "мертвой" фазе и все...). На плате двигателя находятся три датчика Холла ( по одному на каждую фазу ), при повреждении одного из них проявление будет таким же. Так что вариантов не так много.
Удачи. |
| Rus 10/10/2004 00:43 |
Konstantin, Двигатель подпрасывал с такого же сидюка эфекта 0, попробую микруху заменить. |
