Странное поведение биос | |||
| isirx 08/10/2014 14:17 |
Всем привет!
Материнка ASUS M4A785D-M PRO , вроди класная мать , все кондеры твердотельные, но вылетает периодически в синий экран , потом либо не стартует , либо стартует (помогает извлечение 1 из планок памяти) но с надписью Bad Bios checksum ... ну и далее обращение с CD-рому зацикленное. При сбросе БИОС опять начинает работать. Но недолго... Решил пепрошить БИОС. Встроенная утилита ASUS EZ FLASH 2 при запуске (Loading...) Вешает комп полностью (экран тухнет) отключается только кнопкой . Поэтому перепрошил из под DOSа c флешки , утилиткой Afudos (асусовская) . После перепрошивки ничего не изменилось. Ну думаю значит микросхема BIOS (winbond 25x80avaiz) глючная и БИОС при заливке портится. Но потом вспомнил в утилите Afudos есть функция засейвить старый БИОС (скачать с микросхемы), так вот, скачиваю, сравниваю , БИОС целый до последнего байтика.... Так в чем же может быть тогда дело ??? |
| corbyn50011 10/10/2014 05:32 |
Что за мания менятьПРОШИВУ-Если МАМКА Рабочая ??? MEMORY-замени. |
| gonzo 10/10/2014 11:36 |
isirx, батарейку померяй/замени. |
| Morlock 10/10/2014 14:37 |
Школота рэмантуе
Оставь биосы в покоях - если дуркует с признаками памяти, а так оно и есть, то для успокоения прошей программатором эту флешку и угомонись с угандошиванием мамки. Дурная память тебе никогда не даст нормально прошить. После тортур подставить нормальную память и смотреть кино. |
| isirx 10/10/2014 18:32 |
Ну и к чему эти оскорбления?
Школоте которой я являюсь, по вашему мнению 43 года... Батарейка , это было первое что я проверил... Памяти у меня 2 планки , разных по 1гб , на 2 других рабочих матерях работают без проблем, как по одной, так и вместе... Проверил напряжения питания DDR2 , проверял с отключеным HDD 64 нога - 1,971v ( питание) 1 нога - 0,989v ( опорное ) 238 нога - 3,346 ( питание микросхемы сдс) ну и напряжение терминации на резисторных сборках - 0,979v Кто подскажет как проверить сокет АМ3 на отвал? на что еще можно грешить , не знаю... |
| Morlock 10/10/2014 19:00 |
Школота это состояние сознания и возрастом не регламентируется.
То что на память приходит штатное питание ну ни коим образом не определяет её рабочесть. Но то такэ... С какого перепуга вы уже сокет мечтаете изувечить? Какое он блять отношение к BIOS имеет? Стандартное письмо - биос чексумм бэд. И чо? Если не память, что уже неплохо, то копать нужно вокруг биоса, а не ломиться в сокет. Слитые прошивки де? Программатор есть? Если нет программатора, то всё остальное это мышиная возня с самолюбованием. Нужно отсекти всё лишнее: прошить программатором флеху; проследить на отсутствие глюков мульта и т.д. |
| Lenchik 10/10/2014 19:15 |
isirx, тут и думать нечего. Под AMD нормальных плат не бывает, предел это чипзет nVidia. а у нвидии стандартная болезнь, дохнет она. Пропаяй на ИК станции, может еще поживет. А на будущее покупай Интел, на интеловском же чипзете и многие проблемы пропадут как страшный сон. |
| Morlock 10/10/2014 20:03 |
Lenchik, я не хотел сразу давить на мозоль ![]() |
| дядя Рома 10/10/2014 22:53 |
isirx : я конечно не настаиваю - но вот мучился два месяца с такими же проблемами
- потом просто поменял БЖ / такой же мощности -400w , хотя осц смотрел и никаких пульсаций или просадок на старом не видел/ и все заработало. |
| Morlock 11/10/2014 04:32 |
Всё может быть, но у ТСа то флешка, то сокет виноваты. Хрен поймёшь какая у него логика. |
| misha1024 08/11/2014 01:46 |
Почему это никого не заинтересовало?. Сначала желательно ошибки проанализировать, потом паять что-то и греть мосты. если ошибки разные - проверить БП, если одна постоянная - искать проблему по коду. Сначала диагноз, потом лечение. А не так что вначале лечение, а потом результаты вскрытия. |
| Radist Morze 16/11/2014 00:14 |
misha1024, 10000%! все такие умные, и хоть бы один прогу BlueScreenView посоветовал. |
| дядя Рома 16/11/2014 03:21 |
И в чем ее прелесть? Просто интересно. Поможет или так ... ![]() |
| gnom69 16/11/2014 10:14 |
дядя Рома, Вообще ни как не поможет, только прочитать код.isirx, Эта серия M4A к памяти требовательна,какую попало может не принять. |
| Radist Morze 16/11/2014 18:31 |
дядя Рома, с ее помощью можно узнать, откуда у синего экрана ноги растут. |
| gnom69 16/11/2014 19:57 |
Radist Morze, Ещё сказки будут ? Инженер бля. |
| Morlock 16/11/2014 21:47 |
Отставить пререкания
Мастер и без синего экрана поймёт откуда проблемы, а для новичка, хоть обложись подсказками, всё будет открытием очей и чудом. |
| Radist Morze 16/11/2014 21:54 |
Morlock, поддерживаю! Вообще-то, я всего один раз ею пользовался, так что уже особо и не помню, что она может. Воспользоваться пришлось только по той причине, что синий экран появлялся на пол-секунды, и я просто не успевал ни прочитать, ни даже сфотографировать, а прога все выложила. |
