saiid
| День добрый нужна консультация по установки этой системы охлаждения.Вопрос вот в чём. при установки кулера на место большой зазор между платой и крепёжными винтами(2-3мил).Натягивать не стал до полного их прилягания к плате как то стрёмно. Подскажите как быть? |
LESHIY
Леший форума
m.ix
Master Mixa
| Проблема, это когда в ложке одна большая дыра, а у нас неисправности и дефекты! |
saiid
LESHIY
Леший форума
| saiid, но ведь радиатор то притянут через пружины, значит так оно и надо |
saiid
| Дело в том что если буду тянуть то придавлю чип .это разве не страшно? |
LESHIY
Леший форума
дак так тянуть то и не надо просто до упора
а кулер на этих пружинах, как на амортизаторах
и не забудте про термопасту |
saiid
| LESHIY писал: | дак так тянуть то и не надо просто до упора
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 23:14
может чё подложить между резиновым кольцом и платой.убрать эти 3 мм
LESHIY
Леший форума
ну дак сам посмотри кулер то у тебя нормально прижат?
он не должен на плате сидеть как на сварке,должен малость играть на пружинах,
а-то когда пыль на кулере у тебя появиться он вместе с картой из компа выскочит, или комп в пляс пойдет от вибрации |
saiid
| ок.спасибо что отозвались.поставлю так попробую как будет работать. |
gonzo
Винтокрут
saiid, проблема яйца выеденого не стОит! Есть термопрокладки, стоЯт в любом БП под транзисторами. Откройте, посмотрите, купите подобные, смажьте пастой КПТ-8, и притяните свой кулер к ГПУ через пружины, -- И_БУДЕТ_ВАМ СЧАСТЬЕ!  |
LESHIY
Леший форума
| gonzo, я повторюсь эти пружины являються аммартизаторами, поэтому там прокладок и не должно быть |
gonzo
Винтокрут
LESHIY, я это понимаю. Но если человеку ОЧЕНЬ хочется всунуть прокладку под отличный медный радиатор, - вперед и с песней!  |
LESHIY
Леший форума
gonzo, а потом , когда от вибрации чет в компе отваливаеться, то виноват наш форум  |
