Biostar 945P-A7A калится южный мост
норис
Сообщение #1 От 26/01/2013 11:45 цитата
получил мертвую материнскую плату, поменял две емкости на 1000мкФ, теперь включается, но при старте нужно нажимать F1 чтобы продолжить, после загрузки очень греется южный мост.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 26/01/2013 11:53 цитата
Вставь нормальную батарейку для начала. Так а что собственно дальше происходит? Пост проходит или где?
норис
Сообщение #3 От 26/01/2013 12:14 цитата
стартует но незагружается пока не нажму F1 ошыбку незапомнил, подключу еще раз отпишусь
генаf
Сообщение #4 От 26/01/2013 12:18 цитата
Morelock писал:
вставил?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 26/01/2013 12:45 цитата
генаf, одного слова не хватало до юбилейных 100 постов? подмигивание Не надо дублировать работу модераторов! бяка
генаf
Сообщение #6 От 26/01/2013 15:00 цитата
норис, если ПК не сохраняет текущее время (а Вы заходите через F1), то с большей вероятностью -это батарейка.
На мой взгляд надо помогать по мере необходимости друг другу, а не юбилеи считать!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 26/01/2013 15:11 цитата
генаf, и чем вы помогли, подтвердив мнение Morelock-а?
Michael666
Michael666
Сообщение #8 От 26/01/2013 16:40 цитата
А ещё запросто мог мост кончится - вот и запоминает ничерта .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 27/01/2013 02:15 цитата
Michael666 писал:
Я на это и намекал. Мосту гайки - поста нет.
И надо бы замерять напряжение питания самого моста. Мож на него шурует повышенное напряжение, мож там ШИМ дуркует или с полевиками беда. Особенно АРМ ежели.
Короче выводы можно сделать лишь после того, как ТС хоть что нить скажет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 27/01/2013 07:47 цитата
На ЮГ приходит несколько напряжений. При отсутствии 1.5 мосты чипзетов i865 страшно греются. У 945 я такого дефекта не встречал. Плата работает. Радиатор надо поставить на ЮГ. Он там вроде и должен быть. Может USB порты выгорели, потому и калится. Как то их надо проверить.
Michael666
Michael666
Сообщение #11 От 27/01/2013 12:39 цитата
Ну если всё ж до F1 доходит , то батарейка , перемычка , контакты окислились в батареечной отсеке ( иногда полезно померять напругу прямо на перемычке ) , в южнике умерло то , куда сохраняется CMOS (для ICH7 это нередко) . Иногда такое ж бывает , но редко , когда сам биос так подкрякивает . улыбка А "греется сильно" это на сколько ?
норис
Сообщение #12 От 27/01/2013 13:16 цитата
извините, скорее всего северный мост (ближе к процессору). греется сильно, после двух минут работы палец не можно приложить
Michael666
Michael666
Сообщение #13 От 27/01/2013 13:32 цитата
норис, Палец то неможно приложить без радиатора ?
норис
Сообщение #14 От 27/01/2013 15:21 цитата
радиатор не снимал, прикладываю палец к радиатору и не могу удержать сильно горячо
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 27/01/2013 18:30 цитата
норис писал:
грубость грубость грубость грубость грубость
Это называется: хочу отремонтировать материнку, поэтому паяю видеокарту.
ТС - вы если заходите на этот сайт, то хотя бы научились отличать ЮМ от СМ.
СМ в принципе и должен греться, особенно когда в него интегрирована ВК.
норис
Сообщение #16 От 27/01/2013 21:01 цитата
но когда вставляю неинтегрированную ВК то СМ все так же грееться
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 27/01/2013 21:10 цитата
так и должно быть. ну конечно не до диких температур, но до 60* вполне, а при этой температуре палец уже не удержишь.
