Biostar 945P-A7A калится южный мост | |||
| норис 26/01/2013 11:45 |
получил мертвую материнскую плату, поменял две емкости на 1000мкФ, теперь включается, но при старте нужно нажимать F1 чтобы продолжить, после загрузки очень греется южный мост. |
| Morlock 26/01/2013 11:53 |
Вставь нормальную батарейку для начала. Так а что собственно дальше происходит? Пост проходит или где? |
| норис 26/01/2013 12:14 |
стартует но незагружается пока не нажму F1 ошыбку незапомнил, подключу еще раз отпишусь |
| генаf 26/01/2013 12:18 |
вставил? |
| gonzo 26/01/2013 12:45 |
генаf, одного слова не хватало до юбилейных 100 постов? Не надо дублировать работу модераторов! ![]() |
| генаf 26/01/2013 15:00 |
норис, если ПК не сохраняет текущее время (а Вы заходите через F1), то с большей вероятностью -это батарейка.
На мой взгляд надо помогать по мере необходимости друг другу, а не юбилеи считать! |
| gonzo 26/01/2013 15:11 |
генаf, и чем вы помогли, подтвердив мнение Morelock-а? |
| Michael666 26/01/2013 16:40 |
А ещё запросто мог мост кончится - вот и запоминает ничерта . |
| Morlock 27/01/2013 02:15 |
Я на это и намекал. Мосту гайки - поста нет. И надо бы замерять напряжение питания самого моста. Мож на него шурует повышенное напряжение, мож там ШИМ дуркует или с полевиками беда. Особенно АРМ ежели. Короче выводы можно сделать лишь после того, как ТС хоть что нить скажет. |
| Lenchik 27/01/2013 07:47 |
На ЮГ приходит несколько напряжений. При отсутствии 1.5 мосты чипзетов i865 страшно греются. У 945 я такого дефекта не встречал. Плата работает. Радиатор надо поставить на ЮГ. Он там вроде и должен быть. Может USB порты выгорели, потому и калится. Как то их надо проверить. |
| Michael666 27/01/2013 12:39 |
Ну если всё ж до F1 доходит , то батарейка , перемычка , контакты окислились в батареечной отсеке ( иногда полезно померять напругу прямо на перемычке ) , в южнике умерло то , куда сохраняется CMOS (для ICH7 это нередко) . Иногда такое ж бывает , но редко , когда сам биос так подкрякивает . А "греется сильно" это на сколько ? |
| норис 27/01/2013 13:16 |
извините, скорее всего северный мост (ближе к процессору). греется сильно, после двух минут работы палец не можно приложить |
| Michael666 27/01/2013 13:32 |
норис, Палец то неможно приложить без радиатора ? |
| норис 27/01/2013 15:21 |
радиатор не снимал, прикладываю палец к радиатору и не могу удержать сильно горячо |
| Morlock 27/01/2013 18:30 |
Это называется: хочу отремонтировать материнку, поэтому паяю видеокарту. ТС - вы если заходите на этот сайт, то хотя бы научились отличать ЮМ от СМ. СМ в принципе и должен греться, особенно когда в него интегрирована ВК. |
| норис 27/01/2013 21:01 |
но когда вставляю неинтегрированную ВК то СМ все так же грееться |
| Morlock 27/01/2013 21:10 |
так и должно быть. ну конечно не до диких температур, но до 60* вполне, а при этой температуре палец уже не удержишь. |
