Проблема при установки системы охлаждения Zalman VF-900 CU | |||
| saiid 08/02/2011 19:20 |
День добрый нужна консультация по установки этой системы охлаждения.Вопрос вот в чём. при установки кулера на место большой зазор между платой и крепёжными винтами(2-3мил).Натягивать не стал до полного их прилягания к плате как то стрёмно. Подскажите как быть? |
| LESHIY 08/02/2011 20:39 |
в комплекте с кулером должны быть втулки пружины и резиновые кольца
http://www.overclockers.ru/lab/22782.shtml посмотрите по ссылке на какие карты он подходит |
| m.ix 08/02/2011 21:14 |
Проблема, это когда в ложке одна большая дыра, а у нас неисправности и дефекты! |
| saiid 08/02/2011 21:23 |
перед покупкой смотрел вот здесь .карта NVIDIA Geforce 8600GT http://www.zalman.ru/product/product_read.php?id=21 |
| LESHIY 08/02/2011 21:26 |
saiid, но ведь радиатор то притянут через пружины, значит так оно и надо |
| saiid 08/02/2011 21:29 |
Дело в том что если буду тянуть то придавлю чип .это разве не страшно? |
| LESHIY 08/02/2011 21:31 |
дак так тянуть то и не надо просто до упора
а кулер на этих пружинах, как на амортизаторах и не забудте про термопасту |
| saiid 08/02/2011 22:12 |
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 23:14 может чё подложить между резиновым кольцом и платой.убрать эти 3 мм |
| LESHIY 08/02/2011 22:18 |
ну дак сам посмотри кулер то у тебя нормально прижат?
он не должен на плате сидеть как на сварке,должен малость играть на пружинах, а-то когда пыль на кулере у тебя появиться он вместе с картой из компа выскочит, или комп в пляс пойдет от вибрации |
| saiid 08/02/2011 22:21 |
ок.спасибо что отозвались.поставлю так попробую как будет работать. |
| gonzo 09/02/2011 10:44 |
saiid, проблема яйца выеденого не стОит! Есть термопрокладки, стоЯт в любом БП под транзисторами. Откройте, посмотрите, купите подобные, смажьте пастой КПТ-8, и притяните свой кулер к ГПУ через пружины, -- И_БУДЕТ_ВАМ СЧАСТЬЕ! ![]() |
| LESHIY 09/02/2011 12:03 |
gonzo, я повторюсь эти пружины являються аммартизаторами, поэтому там прокладок и не должно быть |
| gonzo 10/02/2011 11:10 |
LESHIY, я это понимаю. Но если человеку ОЧЕНЬ хочется всунуть прокладку под отличный медный радиатор, - вперед и с песней! ![]() |
| LESHIY 10/02/2011 11:32 |
gonzo, а потом , когда от вибрации чет в компе отваливаеться, то виноват наш форум ![]() |
