Свист материнской платы. Причины? Последствия? Решения?
swan
Сообщение #1 от 19/08/2004 11:16 цитата
Материнская плата свистит. Осмотр с помощью медицинского фонендоскопа особо ни к чему не привёл. (так и не понял точно откуда). Скорее всего, свистят (или свистит) дроссель(и) питания процессора.
Кроме воздействия на мозг, никаких глюков не замечено. Интересно, каковы причины свиста? Вообще-то частота DC/DC преобразователя очень велика, что бы услышать....
Как бы это вылечить?
Или не стоит лечить? Если работает - не мешай.
Порекомендуйте что-нить....
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 19/08/2004 11:39 цитата
улыбка тогда уж правильнее "ослух" голливудская улыбка Попробуй электролиты поменять. Воспользуйся поиском, где то уже проскакивала тема по их замене.
Servot
Сообщение #3 от 19/08/2004 11:56 цитата
Иногда замена электрлитов не помогает!
Jocker
Jocker
Сообщение #4 от 19/08/2004 13:06 цитата
На матплате K7T Pro с ШИМом sc1155 если не ошибаюсь был такой глюк. Частота преобразователя изменялась и вообще по осциллографу была полная бяка.При этом грелся ШИМ и периодически не работал как надо. Лечилось заменой sc1155.
Вячеслав М
Сообщение #5 от 19/08/2004 15:53 цитата
Одна из причин недостаточная мощность БП, как следствие повышение пульсаций выходных напряжений. Попробуйте поменять БП!
swan
Сообщение #6 от 23/08/2004 07:45 цитата
Пасиба всем.
Заменил мать и БП по гарантии. Не хотели менять, но я убедил.
Может быть это и не спортивно, но зато просто и надёжно :-).
