Свист материнской платы. Причины? Последствия? Решения? | |||
| swan 19/08/2004 11:16 |
Материнская плата свистит. Осмотр с помощью медицинского фонендоскопа особо ни к чему не привёл. (так и не понял точно откуда). Скорее всего, свистят (или свистит) дроссель(и) питания процессора.
Кроме воздействия на мозг, никаких глюков не замечено. Интересно, каковы причины свиста? Вообще-то частота DC/DC преобразователя очень велика, что бы услышать.... Как бы это вылечить? Или не стоит лечить? Если работает - не мешай. Порекомендуйте что-нить.... |
| Moriaan 19/08/2004 11:39 |
тогда уж правильнее "ослух" Попробуй электролиты поменять. Воспользуйся поиском, где то уже проскакивала тема по их замене. |
| Servot 19/08/2004 11:56 |
Иногда замена электрлитов не помогает! |
| Jocker 19/08/2004 13:06 |
На матплате K7T Pro с ШИМом sc1155 если не ошибаюсь был такой глюк. Частота преобразователя изменялась и вообще по осциллографу была полная бяка.При этом грелся ШИМ и периодически не работал как надо. Лечилось заменой sc1155. |
| Вячеслав М 19/08/2004 15:53 |
Одна из причин недостаточная мощность БП, как следствие повышение пульсаций выходных напряжений. Попробуйте поменять БП! |
| swan 23/08/2004 07:45 |
Пасиба всем.
Заменил мать и БП по гарантии. Не хотели менять, но я убедил. Может быть это и не спортивно, но зато просто и надёжно :-). |
