Материнская плата не работает (т.е. нет вывода видео, естественно не реагирует на клавиатуру и мышь).
Блок питания кнопкой Power включатеся и выключается.
Не работает вентилятор обдува радиатора процессора (если подключить вентилятор System Fan - тот работает штатно)
Напряжения питания на на шине PCI и на разъемах питания в норме.
CLK присутствует
Оба моста холодные, процессор греется слегка.
А вот IT8718F-S греется весьма ощутимо (не могу найти на нее pdf).
Целиком ее менять ? или тех, кем она управляет (посмотреть бы эту "нагрузку") ?
<a href="http://article.techlabs.by/28_1398_2.html" target="_blank">Здесь</a> говорилось только то,
что она ведет системный мониторинг напряжений да вентиляторов.
В реальности выходит это ЧИП Super I/O.
Получается менять надо ее однозначно (если удастся найти ее)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
