М/п Gigabyte GA-945GZM-S2 | |
| starfox 25/12/2008 15:25 |
Материнская плата не работает (т.е. нет вывода видео, естественно не реагирует на клавиатуру и мышь).
Блок питания кнопкой Power включатеся и выключается. Не работает вентилятор обдува радиатора процессора (если подключить вентилятор System Fan - тот работает штатно) Напряжения питания на на шине PCI и на разъемах питания в норме. CLK присутствует Оба моста холодные, процессор греется слегка. А вот IT8718F-S греется весьма ощутимо (не могу найти на нее pdf). Целиком ее менять ? или тех, кем она управляет (посмотреть бы эту "нагрузку") ? |
| TE 25/12/2008 16:28 |
Даташит лежит у производителя ITE качай на здоровье. |
| starfox 25/12/2008 17:16 |
А-а-а ... теперь понятно как и чем ее спалили.
<a href="http://article.techlabs.by/28_1398_2.html" target="_blank">Здесь</a> говорилось только то, что она ведет системный мониторинг напряжений да вентиляторов. В реальности выходит это ЧИП Super I/O. Получается менять надо ее однозначно (если удастся найти ее) |
