ga-8ig1000mk срабатывает защита РЕШЕНО
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 13/08/2010 15:47 цитата
поменял на сем девайсеЮ.М. матушка отлично завелась, все посты прошла работает, все вроде нормально , но после возникла такая беда.
если перезагрузить плату блок питания уходит в защиту, как будто от перегрева появляется коротыш, при чем защита срабатывает только с питальниками проца, без косички включается
напруги юм и памяти в норме а вот проц, на проце показывает 1.58в,нормально ли это для интел целерон?
если пройдет часа 2 то опять все запускается
грешил на кондеры, поменял изменений нет, решил еще раз поменять юм та же беда,
вот и танцую вокруг старушки и понять ниче не могу
может кто что подскажет
Sseries
Sseries
Сообщение #2 От 13/08/2010 17:41 цитата
Что бы не гадать нам взял мамку GA-8IPE1000 поставил Celeron 1.7 померял напругу 1.73v ну надо конечно учитывать погрешность прибора у меня то наш родной подшучивать, дразнить CHINA смех а может проблема в самом проце ? просто у меня была проблема ( точно счас не скажу давно было , тоже глючила ) ох и угарел я всё практически сменил на новое в том числе память. жесткий ,БП . В конце концов сменил проц и все заработало , просто я к тому что может стоит попробовать сменить проц
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 13/08/2010 17:44 цитата
Sseries,
проц в коллекции один такой, поставил на заведомо исправную маму работает
oktay
oktay
Сообщение #4 От 13/08/2010 18:02 цитата
Ну на энтих гнилобайтах, типовуха отвал сокета.
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 13/08/2010 18:05 цитата
Может быть проблема в юге , у меня на GA-8PE800-RS ,было 2 случая одинаковых без проца все вкл и все напруги в норме да и мосты стояли новые , как только ставил проц включал и мост сразу в клочья, решение так и не нашел ,мостов жалко жечь более , во какие чюдеса
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 13/08/2010 18:07 цитата
oktay,
если это отвал почему защита срабатывает,и почему чем дальше тем страшнее?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 19:11
щас всю мамку на станции посажу
oktay
oktay
Сообщение #7 От 13/08/2010 18:16 цитата
От отвала и срабатывает. Например, при отвале комутируюших выводов на шиме проца, там будет не предсказуемое напряжение. Конечно Юг и север нельзя исключит, и БП подбросит другой надо
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 13/08/2010 18:18 цитата
питальник красява, щас минут через 20 посмотрим что получилось
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 13/08/2010 18:44 цитата
Эт понятно что у них болезнь отвалы , причем и не только на GA где сокеты BGA , но он не как не может влиять на данную неисправность, ну по крайней мере неразу не сталкивался что отвал влиял на откл
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 13/08/2010 18:47 цитата
ну что и требовалось доказать та же беда
ну что может быть по питанию проца, осталось только мосфеты все заменить
SBA
SBA
Сообщение #11 От 13/08/2010 22:20 цитата
А если на ходу резет нажать - в защиту уходит?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 14/08/2010 07:24 цитата
нет на ресзет никак не реагирует
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 09:18
вот вроде чтото нашел походу гдето не контачит в области питания DDR
начинаю замерять напруги на памя ти индикатор RAM LED загорается убираю щуп гаснет
oktay
oktay
Сообщение #13 От 14/08/2010 08:20 цитата
Тема начинается с того что "поменял южный мост"....
Значит ЮГ был битый, может там с питаловом юг-а бяка, с мосфетами имею ввиду. Помнять пару поливиков что бы исключить.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 14/08/2010 09:32 цитата
все платка запустилась
начал при включеной плате прижимать детали и только чуть коснувшись мосфета RAM LED загорелся пропаял их паяльником и все работает, вот дальше бы копал если б не этот индикатор классно!
oktay
oktay
Сообщение #15 От 14/08/2010 12:03 цитата
А что за мосфет?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 От 14/08/2010 12:22 цитата
20n 03l
oktay
oktay
Сообщение #17 От 14/08/2010 13:05 цитата
Насколько я помню, это как раз питание ЮГ-а, о чём я писал выше.Как правило, транзистор менять приходиться.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 От 14/08/2010 13:08 цитата
согласен , какая связь между питальниками юга и RAM LED
oktay
oktay
Сообщение #19 От 14/08/2010 13:10 цитата
А ты выяснил что такое RAM LED?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 От 14/08/2010 13:15 цитата
ram- память led- индикатор
а этот мосфет -питание ddr -1.25v
