ga-8ig1000mk срабатывает защита РЕШЕНО | |||
LESHIY 13/08/2010 15:47 |
поменял на сем девайсеЮ.М. матушка отлично завелась, все посты прошла работает, все вроде нормально , но после возникла такая беда.
если перезагрузить плату блок питания уходит в защиту, как будто от перегрева появляется коротыш, при чем защита срабатывает только с питальниками проца, без косички включается напруги юм и памяти в норме а вот проц, на проце показывает 1.58в,нормально ли это для интел целерон? если пройдет часа 2 то опять все запускается грешил на кондеры, поменял изменений нет, решил еще раз поменять юм та же беда, вот и танцую вокруг старушки и понять ниче не могу может кто что подскажет |
Sseries 13/08/2010 17:41 |
Что бы не гадать нам взял мамку GA-8IPE1000 поставил Celeron 1.7 померял напругу 1.73v ну надо конечно учитывать погрешность прибора у меня то наш родной ![]() ![]() |
LESHIY 13/08/2010 17:44 |
Sseries,
проц в коллекции один такой, поставил на заведомо исправную маму работает |
oktay 13/08/2010 18:02 |
Ну на энтих гнилобайтах, типовуха отвал сокета. |
Sseries 13/08/2010 18:05 |
Может быть проблема в юге , у меня на GA-8PE800-RS ,было 2 случая одинаковых без проца все вкл и все напруги в норме да и мосты стояли новые , как только ставил проц включал и мост сразу в клочья, решение так и не нашел ,мостов жалко жечь более , во какие чюдеса |
LESHIY 13/08/2010 18:07 |
oktay,
если это отвал почему защита срабатывает,и почему чем дальше тем страшнее? ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 19:11 щас всю мамку на станции посажу |
oktay 13/08/2010 18:16 |
От отвала и срабатывает. Например, при отвале комутируюших выводов на шиме проца, там будет не предсказуемое напряжение. Конечно Юг и север нельзя исключит, и БП подбросит другой надо |
LESHIY 13/08/2010 18:18 |
питальник красява, щас минут через 20 посмотрим что получилось |
Sseries 13/08/2010 18:44 |
Эт понятно что у них болезнь отвалы , причем и не только на GA где сокеты BGA , но он не как не может влиять на данную неисправность, ну по крайней мере неразу не сталкивался что отвал влиял на откл |
LESHIY 13/08/2010 18:47 |
ну что и требовалось доказать та же беда
ну что может быть по питанию проца, осталось только мосфеты все заменить |
SBA 13/08/2010 22:20 |
А если на ходу резет нажать - в защиту уходит? |
LESHIY 14/08/2010 07:24 |
нет на ресзет никак не реагирует
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 09:18 вот вроде чтото нашел походу гдето не контачит в области питания DDR начинаю замерять напруги на памя ти индикатор RAM LED загорается убираю щуп гаснет |
oktay 14/08/2010 08:20 |
Тема начинается с того что "поменял южный мост"....
Значит ЮГ был битый, может там с питаловом юг-а бяка, с мосфетами имею ввиду. Помнять пару поливиков что бы исключить. |
LESHIY 14/08/2010 09:32 |
все платка запустилась ![]() начал при включеной плате прижимать детали и только чуть коснувшись мосфета RAM LED загорелся пропаял их паяльником и все работает, вот дальше бы копал если б не этот индикатор ![]() |
oktay 14/08/2010 12:03 |
А что за мосфет? |
LESHIY 14/08/2010 12:22 |
20n 03l |
oktay 14/08/2010 13:05 |
Насколько я помню, это как раз питание ЮГ-а, о чём я писал выше.Как правило, транзистор менять приходиться. |
LESHIY 14/08/2010 13:08 |
согласен , какая связь между питальниками юга и RAM LED |
oktay 14/08/2010 13:10 |
А ты выяснил что такое RAM LED? |
LESHIY 14/08/2010 13:15 |
ram- память led- индикатор
а этот мосфет -питание ddr -1.25v |
oktay 14/08/2010 13:17 |
RAM LED скорее светодный индикатор, чего то там, оперативной памяти, может просто питания. Его редко где ставят.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 14:20
Это терминируюшее напряжение памяти, от того что его не будет, мамка не выключиться, а вот от того что пропадёт 3,3 вольта мамка точно вырубиться |
