ug
Случилась беда, глупая тетка уронила ноутбук. Теперь он от малейшего сотрясения стола перезагружается. Стоимость материнки равна стоимости самого ноута.
Обследование показало, что видимых повреждений нет, но если нажать на плату возле чипа ich4-m с бесконечным количеством спрятанных под корпусом bga ног, то как раз и происходит перезагрузка.
Вопрос1: Как вообще паяются такие корпуса? И как его возможно пропаять?
Вопрос2: Как вообще восстанавливают многослойки?
Вопрос3: На что, кроме непропая следует еще обратить внимание? (Кварцы например...)
Спасибо,
UG |
airyashov
http://www.techno.ru/news.htm
паяльные станции
ИК паяльные станции
мне бы тоже не помешало на 5900XT память поправить, а то пришлось пригнуть один конец видюхи что бы нормально пахала |
facks
| попробуй чутка прогреть сначала, а потом уже меняй. |
ug
Да я собственно прогреть и собирался. Просто думал, вдруг технологии изменились и их на клей какой сажают или припой специальный... Так как аппарат иногда все таки работает, то процентов 90 - неконтакт. Но где???
Взял у мужиков фен строительный с насадкой 5 мм. Регулируется температура и "скорость ветра" (вот бы на улице так!)
Какую температуру лучше выставить, что бы и припой расплавился и плату не покоробило? |
facks
| насчет температуры незнаю, но нажимать на него точно не следует при прогреве а так поищи в поиске,там про пайку много и противоречиво. |
Mikkey
airyashov
До этого там зареген не был  |
ug
Вот спасибо!
Действительно зачитался!
Решил прогревать феном. Градусов 250 и на малых оборотах. Вот теперь думаю, а что если сверху плату так нагрею, что снизу детали посыпятся? |
MICHAIL
| ug, ну,батенька,сдуру можно и бОльших результатов достичь,как известно..... |
Акоп
| Цитата: | | Вот теперь думаю, а что если сверху плату так нагрею, что снизу детали посыпятся? | Cфоткай плату,для начала.| ug писал: | | Градусов 250 и на малых оборотах. |
Маловато будет.Вобше потренеруйся сначала на ломе. |
ug
Все получилось! Ноут ожил и детали не посыпались.
Делал так:
1. Тренируемся на кошечках. Раскидал на детали пару убитых материнок. При этом выставил на фене (по светомузыке) градусов 250 при минимальной силе дула Приноровился сколько и как держать фен, что бы расплавился припой, но ничего не сдуло и не покоробило.
2. Делаем фото пациента и кладем его на ровную поверхность.
3. Греем и идем досматривать фильм.
Кстати оказалось не BGA, а что то на другой стороне. Прогрев моста и его ближайшего окружения результата не дал. А вот после того, как плата была прогрета с другой стороны, все заработало.
Вот теперь думаю, бежать продавать ноут пока работает или мне еще послужит... По всему остальному он мне очень нравится.
И еще, я так понимаю, что таким образом я пропаял детали. А что если порвется проводник внутри материнки? Можно ли его восстановить подобным прогревом? |
Mikkey
Проводник не восстановится, он же не из припоя  |
fank
Технология пайки корпусов BGA
скачать depositfiles.com/ru/files/dxzqall1p
| Сообщение Администрации : | см ссылку ниже |
m.ix
Master Mixa
fank
Видео пайки
depositfiles.com/ru/files/136f1tu5m
depositfiles.com/ru/files/tt5nrvfd3
| Сообщение Администрации : | Данный участник зарабатывает на вашем трафике себе деньги + к этому к вам на компьютер может установится не нужное ПО. |
Dars
Електро
