ремонт материнки и пайка BGA чипов | |||||
| ug 13/12/2005 08:48 |
Случилась беда, глупая тетка уронила ноутбук. Теперь он от малейшего сотрясения стола перезагружается. Стоимость материнки равна стоимости самого ноута.
Обследование показало, что видимых повреждений нет, но если нажать на плату возле чипа ich4-m с бесконечным количеством спрятанных под корпусом bga ног, то как раз и происходит перезагрузка. Вопрос1: Как вообще паяются такие корпуса? И как его возможно пропаять? Вопрос2: Как вообще восстанавливают многослойки? Вопрос3: На что, кроме непропая следует еще обратить внимание? (Кварцы например...) Спасибо, UG |
| airyashov 13/12/2005 09:57 |
http://www.techno.ru/news.htm
паяльные станции ИК паяльные станции мне бы тоже не помешало на 5900XT память поправить, а то пришлось пригнуть один конец видюхи что бы нормально пахала |
| facks 13/12/2005 10:23 |
попробуй чутка прогреть сначала, а потом уже меняй. |
| ug 13/12/2005 10:40 |
Да я собственно прогреть и собирался. Просто думал, вдруг технологии изменились и их на клей какой сажают или припой специальный... Так как аппарат иногда все таки работает, то процентов 90 - неконтакт. Но где???
Взял у мужиков фен строительный с насадкой 5 мм. Регулируется температура и "скорость ветра" (вот бы на улице так!) Какую температуру лучше выставить, что бы и припой расплавился и плату не покоробило? |
| facks 13/12/2005 11:20 |
насчет температуры незнаю, но нажимать на него точно не следует при прогреве а так поищи в поиске,там про пайку много и противоречиво. |
| Mikkey 14/12/2005 12:59 |
ug, http://www.rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=50 - зачитаетесь ![]() |
| airyashov 14/12/2005 15:28 |
До этого там зареген не был ![]() |
| ug 20/12/2005 08:41 |
Вот спасибо!
Действительно зачитался!
Решил прогревать феном. Градусов 250 и на малых оборотах. Вот теперь думаю, а что если сверху плату так нагрею, что снизу детали посыпятся? |
| MICHAIL 20/12/2005 16:38 |
ug, ну,батенька,сдуру можно и бОльших результатов достичь,как известно..... |
| Акоп 22/12/2005 00:54 |
Маловато будет.Вобше потренеруйся сначала на ломе. |
| ug 23/12/2005 08:53 |
Все получилось! Ноут ожил и детали не посыпались.
Делал так: 1. Тренируемся на кошечках. Раскидал на детали пару убитых материнок. При этом выставил на фене (по светомузыке) градусов 250 при минимальной силе дула Приноровился сколько и как держать фен, что бы расплавился припой, но ничего не сдуло и не покоробило.
2. Делаем фото пациента и кладем его на ровную поверхность. 3. Греем и идем досматривать фильм. Кстати оказалось не BGA, а что то на другой стороне. Прогрев моста и его ближайшего окружения результата не дал. А вот после того, как плата была прогрета с другой стороны, все заработало. Вот теперь думаю, бежать продавать ноут пока работает или мне еще послужит... По всему остальному он мне очень нравится. И еще, я так понимаю, что таким образом я пропаял детали. А что если порвется проводник внутри материнки? Можно ли его восстановить подобным прогревом? |
| Mikkey 23/12/2005 11:30 |
Проводник не восстановится, он же не из припоя ![]() |
| fank 26/02/2009 22:05 |
Технология пайки корпусов BGA
скачать depositfiles.com/ru/files/dxzqall1p
| m.ix 26/02/2009 23:06 |
fank, А что сложно сюда файл притачить???
http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html |
| fank 27/02/2009 00:42 |
Видео пайки
depositfiles.com/ru/files/136f1tu5m depositfiles.com/ru/files/tt5nrvfd3
| Dars 05/03/2009 20:02 |
В апреле прошлого года на выставке в Москве еще раз убедился: из разряда автоматизированых паяльных станций наиболее удачной в соотношении возможности/цена есть немецкая станция Martin Expert 09.6. Остальные либо неоправданно дороже, либо меньше возможностей.
http://testmarket.com.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,16/category_id,11/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/ Там внизу в описании дана ссылка на видео на ютубе. |
| Електро 16/03/2009 21:55 |
Dars, спасибо. |
