GA-8IPE1000 rev:4. Нужны номиналы электролитов. | |||
| GenueVS 21/04/2007 01:37 |
GA-8IPE1000 rev:4.
Выпаяны 5 (самых больших по размеру ) конденсаторов.
Нужны номиналы этих электролитов ЕС86, ЕС87, ЕС89 - стоять между сокетом и разъемами клавы/миши. Возможно 1500 мкФ 16В, но не уверен и ЕС117/ЕС122 (двойная маркировка) и ЕС116/ЕС115 прямо возле сокета слева. Между ними ЕС98/ЕС120 и ЕС96/ЕС121 полимерные фуджиковские RE Series по 820мкФ 2,5В (желтые с черной маркировкой). На сайте GA смотрел фото, явно не фуджиковские, коричноевого цвета. Возможно 3300 мкФ 6,3В.
Заранее спасибо ! |
| GenueVS 23/04/2007 09:25 |
Всем спасибо !
Тему можно закрыть. |
| Cizar2006 23/04/2007 13:43 |
прямо возле сокета стоят 3300/6.3v-5шт,а возле разъемов 1500/16v-3шт |
| GenueVS 24/04/2007 04:33 |
Cizar2006,
спасибо
но у Вас, наверное, 3-я ревизия материнки !?!
| Cizar2006 24/04/2007 12:28 |
да есть и рев 3.0 и 3.1.Обычно коричневые кондеры Nippon Chemi-Con. |
| GenueVS 25/04/2007 01:46 |
Впаял те, что предполагал. Без эксцессов. Ну, если не считать 25 код
Но это уже другая история .... |
| Cizar2006 25/04/2007 19:28 |
25 код-это пипец ЮМ ![]() |
| GenueVS 26/04/2007 01:13 |
ну, может и поживет еще, если "отжечь" USB и поправить бинку ... |
| DAR1 03/05/2007 11:30 |
У вас очень интересный диалог! Пожалуйста поподробней про "если "отжечь" USB и поправить бинку ...", у меня такаяже материнка GA-8IPE1000 rev:3.1 и на ней разъём USB звонится на корпус всего несколько Ом-но не КЗ. Как починить по вашему эту материнку. Заранее спасибо. |
| zull 07/05/2007 14:22 |
По поводу отжига можешь почитать здесь http://rom.by |
| Primary 18/05/2007 11:23 |
Чертас два. BC374 BC379 BC376 на них должно быть по 1.5вольта. но на одном из них просажено до 0.2-0.4 киньте с соседнего где 1.5в и мать нормально пройдет пост. но с усб портами придется распрощаться. |
| DAR1 22/05/2007 18:23 |
zull огромное спасибо - я поднял свою мамку! Про http://rom.by знал, но счмтал что там только биос есть. Искал долго, но нашёл здесь http://rom.by/index.php?title=8IPE775-G_Rev.1.0_-_POST_25 методику отжига, и дальше "Оживление ICH5 методом "отжига". GA 8IPE1000 v3.1 ЮМ грелся градусов на 80. В общем помогло только отжигание VCCSUS1_5A напряжением 3.3V с БП, причем не кратковременно, а 2-3 раза по 2-3 сек. и несколько раз- иначе чип ICH5 перегревался. У нас в канторе ничего сложнее этого не делалось!javascript:emoticon(' ') |
