OCZ600SXS - не держит нагрузку.
Sausage
Сообщение #1 От 15/01/2015 09:01 цитата
Заменил опухшие конденсаторы в дежурке и по выходу 12В. На ХХ всё работает, выходные напряжения подстроечником регулируются нормально. При нагрузке на автолампу напряжение падает на 0,3В, при нагрузке других напряжений то же самое, при подключении к компу вообще тишина. Подбрасывал другой входной конденсатор, ничего не дало.
Всё что можно прозвонить прозвонил, ничего сгоревшего и пробитого не нашёл. Читал в нете, что это самая распостранённая неисправность этих БП.
Может кто сталкивался с такой неисправностью в этом БП?
vt1980
Сообщение #2 От 25/01/2015 01:58 цитата
стенбай и 12 это конечно хорошо,
но 5в и 3,3в тоже не нужно забывать.
даже если в этих цепях, на вид целые конденсаторы.
http://www.rom.by/comment/242143
здесь пишут, что сигнал "повер гуд" не выдаёт, и как это обойти.
Sausage
Сообщение #3 От 25/01/2015 12:23 цитата
Всё уже давно сделано и забыто. Косяк был в smd диоде 1206 между фильтрами питания по выходу дежурки, родной диод не успевал закрываться, поставил ультрафаст и всё заколосилось.
