OCZ600SXS - не держит нагрузку. | |
| Sausage 15/01/2015 09:01 |
Заменил опухшие конденсаторы в дежурке и по выходу 12В. На ХХ всё работает, выходные напряжения подстроечником регулируются нормально. При нагрузке на автолампу напряжение падает на 0,3В, при нагрузке других напряжений то же самое, при подключении к компу вообще тишина. Подбрасывал другой входной конденсатор, ничего не дало.
Всё что можно прозвонить прозвонил, ничего сгоревшего и пробитого не нашёл. Читал в нете, что это самая распостранённая неисправность этих БП. Может кто сталкивался с такой неисправностью в этом БП? |
| vt1980 25/01/2015 01:58 |
стенбай и 12 это конечно хорошо,
но 5в и 3,3в тоже не нужно забывать. даже если в этих цепях, на вид целые конденсаторы. http://www.rom.by/comment/242143 здесь пишут, что сигнал "повер гуд" не выдаёт, и как это обойти. |
| Sausage 25/01/2015 12:23 |
Всё уже давно сделано и забыто. Косяк был в smd диоде 1206 между фильтрами питания по выходу дежурки, родной диод не успевал закрываться, поставил ультрафаст и всё заколосилось. |
