[РЕШЕНО] Проблема с COM портом. | |||
| LordLostr 08/04/2012 12:02 |
Поменял комп.Установили Wind Seven,до этого был XP.Программатор не хочет работать (ORANGE-4). А комп не хочет с XP. Вчера 2 спеца пол дня тут мороковали,а сегодня я пол дня думал: в каком разделе спросить. ![]() |
| виктор-теледоктор 08/04/2012 12:05 |
Странно..Семера с хрюшей на одном компе прекрасно уживаются..Спецов-в топку! |
| южный 08/04/2012 12:06 |
А чо в биосе нет режима переключения сата... Аль драйверов спецы не нашли для ХР... |
| LordLostr 08/04/2012 12:09 |
виктор-теледоктор, Сам то, я в компах слабоват,это что туда надо 2 установить? |
| южный 08/04/2012 12:11 |
LordLostr, включи поиск и посмотри - две системы на одном компе Как там, мучения прошли от курева ![]() |
| виктор-теледоктор 08/04/2012 12:16 |
LordLostr, все так и делают ...Если программатор заточен под XP,а хочется семеру-ради бога..Ставишь на комп еще и семеру ,получаешь две винды на одном компе и наслаждаешься жизнью.. |
| LordLostr 08/04/2012 12:17 |
южный,
Леденцами (Каприз мини) спасаюсь,семечки надоели. Щас кого-нибудь из спецов по компам позову. ![]() |
| n max 08/04/2012 12:19 |
преключить режим винта с ahsi на иде и будет дружить сХР если не поддерживаеться сия функция то придётся дрова в дистрибутив вкручивать или вешать иде винт |
| LordLostr 08/04/2012 12:21 |
виктор-теледоктор,Это компу хочется семёрку,с XP он не захотел. ![]() |
| южный 08/04/2012 12:30 |
Это спецы такие у вас. ![]() |
| LordLostr 08/04/2012 12:39 |
южный, Возможно,но вы их сильно не обижайте,а то я вообще без компа останусь Мне придётся дать почитать советы. ![]() |
| rematik 08/04/2012 12:42 |
есть такие установщики, которым лень с дровами возиться. Вот и суют...чтоб по максимуму всё. |
| LordLostr 08/04/2012 13:03 |
Коллеги ,вопрос такой :ORANGE-4 (программа) может ли работать на Windows Seven (а то выводит ошибку загрузки драйвера)? |
| rematik 08/04/2012 13:08 |
попробуй в свойствах программы совместимость указать... тока не думаю, что колесо от телеги будет подкачиваться на ходу на каком-нибудь военном урале375 или зил131. |
| LordLostr 08/04/2012 13:40 |
rematik,Пробовал. |
| Рифат 08/04/2012 13:46 |
LordLostr, у соседей (компами занимаются) стоит винда 7 и прогер Оранж работает без проблем ![]() |
| answer 08/04/2012 18:03 |
LordLostr, С помощью программы nLite и дров на устройства подружил ноут и ХР. |
| Sergej 08/04/2012 22:02 |
LordLostr,почитай, вроде подолбамши можно.. |
| LordLostr 09/04/2012 08:11 |
Sergej, Установили 64 ,сегодня попробуем 32. Вчера вечером сообразили что надо 32 бит. ![]() |
| Morlock 09/04/2012 08:53 |
На 64 хрен что работает. Проверено неоднократно.
Офис и всякая хрень - да работают. А нужные проги для программаторов - нет. Ну разве что те, которые спецом оптимизированы под х64. |
| LordLostr 09/04/2012 12:40 |
Всем огромное спасибо.Установили 32 бит,всё работает. ![]() |
| Sergej 09/04/2012 13:36 |
LordLostr, у самого wellon и Win7, вроде софтовая поддержка должна быть, но пока семёрку (32) принудительно носом в драйвер не ткнул, не заработало
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 11:37 Во, сначала вторую страницу не увидел ![]() |
| Morlock 09/04/2012 14:34 |
Гут! ![]() |
