Welf
300 W , NO name , собран на tl494.
Дежурка есть, опорноый источник 5V работает, на 8 и 11 выводах тестер показывает 1.6 вольта, форму импульсов посмтореть нечем, да и шим я уже менял(был КА7500). В базах высоковольтных транзисторов всё проверил - целое. Единственное что если тестером мерить на входе управляющего трансформатора, то на нём
0V, как будто КЗ, а на вид целый. Может что ещё стоит проверить в такой ситуации? |
vermon
На 8 и 11 ноге висят два 945-х. Проверь их вместе с их обвязкой |
Welf
Mikkey
PC-ON на землю замыкаете?
Что на 4, 12, 14-ой ногах ШИМа?
Раз осцила нет, то мультиметром на 5-ой ноге частоту померяйте: есть или нет и какая? Аналогично на 8 и 11-ой и между Б-Э ключевых. |
TE
Welf
Да! тестером проверял, а как их кстати на утечку проверить? |
СанСаныч
а линия 3.3 как собрана? (на диодной сборке или поливике?) |
TE
СанСаныч, а если на полевике, то диодная сборка исключается? На среднюю точку первичной обмотки трансформатора раскачки подается второе питание дежурки и через диод +12V от основного блока, а он пишет, что там 0. Надо проверить второе напряжение дежурки (не 5В), 1N4148 и резистор 1,5 кОм. |
