Материнка Gigabyte GA-60MM7E не опознаёт FRONT USB | |||
| Cyberline 17/11/2012 05:32 |
Здравствуйте! Куплен новый корпус с фронтальными разъёмами USB и Audio. После соединения разъёма USB на конце шлейфа с коннектором Front USB материнки, устройства с фронтальных разъёмов не распознаются, причём на задней панели с USB-карты эти же девайсы сразу же определяются компьютером. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? |
| JohnK 17/11/2012 08:16 |
Cyberline, Или разъем не правильно подключил, или устройство не может работать через удлинители (например флешка без дросселей по D+/-), или корпус дешевый там удлинители выполнены из тонюсеньких проволочек. |
| Cyberline 17/11/2012 12:54 |
Распиновка разъёма USB на шлейфе и коннектора материнки там, действительно, изначально не совпадали - поэтому на разъёме пришлось переставлять контакты. После этого материнская плата начала уже, хотя бы, находить устройства, но, не опознавать. Корпус, действительно, дешёвый, да, к тому же материнка достаточно древняя, шлейфы узкие, но, вроде соединить можно. |
| Lenchik 17/11/2012 13:07 |
Когда переставляли не перепутали часом -D и +D ? |
| Cyberline 17/11/2012 14:28 |
Lenchik, ну, вообще-то, всё несколько раз проверил, хотя и повозиться пришлось. |
| TE 17/11/2012 16:20 |
Так перечисли хоть последовательность проводов по цветам. |
| Morlock 17/11/2012 16:42 |
Если не так,
то всё не правильно! ![]() |
| Cyberline 17/11/2012 16:43 |
TE, сам компьютер не мой, находится не у меня. Какая последовательность имеется ввиду? Расположение проводов на плате с фронтальными разъёмами? Его надо идти смотреть. Или распиновка коннектора матери и ответного разъёма? Их ещё можно предоставить. |
| Morlock 17/11/2012 16:44 |
Да ты ослеп штоле? ![]() |
| Cyberline 17/11/2012 17:29 |
Morelock, я не ослеп - пока писал сообщение, добавилось новое. По делу - распиновка разъёма материнской платы совсем не такая, да и сам разъём другой. Соединения я уже добился. Теперь надо добиться того, чтобы материнка опознавала подключаемые девайсы. |
| Lenchik 17/11/2012 17:45 |
Ну так поменяй местами и посмотри что будет. Это +5 И землю нельзя путать а сигнальные провода поменяешь ничего не сгорит. |
| Cyberline 17/11/2012 17:55 |
Перед тем, как переставлять контакты в соединительном разъёме, я их прозванивал мультиметром с выходными разъёмами USB на фронт-панели. Там, действительно - "D-" рядом с "+5", а "D+" рядом с "землёй", как и на схеме. |
| Morlock 17/11/2012 18:06 |
Если делать загрузочную ЮСБ флеху, то это совсем другое. А мать и не должна распознавать девайсы. Она их просто видит, и если рабочие, то использует. Опять же в биосе нужно включать поддержку ЮСБ клав, мышей и пр. А флеху мать и так должна видеть. |
| Cyberline 17/11/2012 18:17 |
О загрузочной флешке речь не идёт. К этим фронт-USB подключаются пока плеер и смартфон. Вот они-то как раз и не опознаются. Простую флешку пока подключать не пробовал. В ближайшее время сделаю. В БИОСе смотрел: там опция "Enabled" стоит только напротив "USB controller", остальные - "Disabled". Если надо изменить, изменю. |
| Morlock 17/11/2012 18:22 |
А как тогда понятно стало, что соединение получено?
Какое отношение к распознаванию всякого хлама имеет сама мать? Для этого существуют USB дрова (ваш КЭП), чтобы всякая гадость, что суётся в порты, опознавалась правильно. Если обычная флеха работает в этих фронтах, то значит всё в порядке. И никакого отношения к вставляемым девайсам это не имеет. |
| Cyberline 17/11/2012 19:17 |
Начал соединять FRONT-USB, нашёл коннектор на матери, пробовал соединить разъём и коннектор разными способами - на экране пустота - вообще никакой реакции. И только после ознакомления с мануалом материнки, прозвоном разъёма и последующей перестановки контактов на разъёме в соответствии с мануалом, при включении простой флешки (уже проверил), появляется окно - "Устройство не опознано".
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 20:21 Кстати, попробовал поменять контакты в разъёме "+" и "-", результат тот же. И в БИОСе включил USB клавиатуру и мышь. Но пока всё тоже самое. |
| Иваныч55 17/11/2012 19:38 |
кушают много, а провода тонкие и длинные. Для проверки функционирования портов лучше всего подходит USB мышь: потребляет мало, а если что не так, то сдохнет - не жалко, не смартфон. |
| Cyberline 17/11/2012 19:48 |
Иваныч55, даже простая флешка не опознаётся. |
| Morlock 17/11/2012 20:56 |
Есть подозрение что шота там с мостом.
Подключать нужно не "разными способами", а только правильно. То что не распознаётся - так тут мать не при чём. У тебя дров нет на данные девайсы. Скорее ж всего калечная ХР стоит? На этой мамке вроде ЮСБ1.1 или 1.0. О ЮСБ2.0 она и слыхом не слыхивала
Какая это простая флешка? Простая флешка - это флешка стандарта USB1.0
Возможно что фронты - это нерабочие порты на мосте. Возьми с донора мост (их должно быть как грязи), перекинь по скорому и проверь. Думаю проблема уйдёт. Хотя если ты не имеешь оборудования и опыта, а тем паче мать эта - хлам, то лучше и не пробовать. |
| Cyberline 17/11/2012 21:14 |
При подключении к задней USB-карте всё нормально распознаётся и открывается. Это только с фронтальными USB проблемы начались. USB на матери - 1.0. Мать, действительно, древняя. Оборудования не имею. Опыт - дело наживное. |
| Cyberline 17/11/2012 22:17 |
Почитал в сети про северный и южный мосты. Может быть надо попробовать найти драйвер чипсета для этой материнской платы. |
| gonzo 17/11/2012 22:49 |
Эта мать имеет фирменную фичу "Poly fuse for keyboard, USB & game overcurrent protection", возможно это значит, что все линии USB защищены отдельными фьюзерами, проверьте закороткой те, что идут на Front Panel. |
| Cyberline 17/11/2012 22:56 |
А как это сделать? Можете поподробнее расписать? |
| gonzo 18/11/2012 00:19 |
вы не знаете, что такое предохранитель, как он выглядит, и как его закоротить? Тогда несите мать к мастеру. |
| Cyberline 18/11/2012 01:12 |
Предохранитель знаю. |
| JohnK 18/11/2012 07:12 |
Cyberline, Если с задних разъемов USB устройства распознаются и работают, то драйвер уже не надо. А вот D- должен быть рядом с +5V, а не с землей. |
| Cyberline 18/11/2012 14:07 |
JohnK, да, именно так - с задних разъёмов USB устройства распознаются и работают. И "D-" расположен именно с "+5V" - так и есть. Но, пока результата нет. |
| JohnK 18/11/2012 17:54 |
Cyberline, Замени провода На самом деле это все из-за тонюсеньких проводков. |
| Morlock 18/11/2012 18:44 |
А 5в есть на разъемах? |
| Cyberline 18/11/2012 18:50 |
Morelock, напряжение не замерял, но, если надо, сделаю. |
| Morlock 18/11/2012 19:42 |
Вообще-то это нужно делать в самом начале телодвижений. |
| Cyberline 18/11/2012 21:33 |
В общем, на коннекторе +5V было, а на фронтальных разъёмах уже нет. Начал проверять где они теряются и тут выяснилось, что проводок GND приходящий на фронтальную планку припаян к ней слабо, и болтается, поэтому контакт плохой. Корпус дешёвый, и скорее всего, при сборке к пайке отнеслись неаккуратно. Пришлось немного поработать паяльником. Сейчас оба фронтальных разъёма заработали - всё распознаётся и читается. Всем спасибо за ответы и советы. |
