Gigabyte GA-60xet | |||||||
| Kily24 01/11/2006 03:52 |
Материнская плата GA 60xet, привод DVD-CD/RW,не загружается с DVD,привод определяется,Игде найти для неё схему и описание? помогите. ![]() |
| almaks 01/11/2006 07:24 |
Ничего не понял. Не читает CD? |
| Stelt 01/11/2006 09:43 |
Kily24, а чего конкретно он не читает, или не загружает- CD, или DVD диски.Если нет чтения( при нормальном определении устройства), то скорее всего сдох лазер. |
| Mikkey 01/11/2006 12:05 |
Kily24, а что Вам схема даст? |
| Kily24 02/11/2006 02:23 |
Добавлено 02/11/2006 03:43
Немогу разобраться куда включать светодиоды на загрузку, и на питание. |
| sam30 02/11/2006 10:00 |
описание здесь не пробовал икать? http://www.gigabyte.ru/
а вообще на матери обычно разъём подписан, куда что втыкать...
значит DVD не загрузочный
а сколько должен? |
| Kily24 03/11/2006 05:39 |
DVD загрузочный и очень хороший, HDD хотя бы на 40гб,может дело в BIOS ? |
| sam30 03/11/2006 11:13 |
а какого объёма сам HDD? |
| Mikkey 03/11/2006 18:23 |
Сравните версию БИОСа и последний доступный на вышеуказанном сайте. Если совпадают а винт не понимает - или на винте поставить перемычку на ограничение до 32Г, или BIOS Patcher в помощь. |
| Kily24 04/11/2006 08:25 |
У меня сейчасASUS P3 V4X, процессор PentiumIII 733,есть смысол поменять на эту мать и проц Ceieron 1mg? |
| Иваныч55 04/11/2006 17:12 |
GA-6OXET - чипсет i815, нет в ней ограничения 32GB. Привод проверить на другой машине на предмет работоспособности DVD. Объём винчестера(не говоря уже о модели) так и не указан! Тема так и просится в корзину. |
| Vialeksej7110 05/11/2006 06:56 |
вот у меня похоже такая же мать GA60XT 815EP (GIGABYTE)
диски читает и по160ГБ, 120ГБ Barracuda 7200.7 8 МБ кеша(сейчас реально стоит) попробуй вот эту прошивку, разархивируй и скинь на дискету при загрузке компа нажми delette далее F8 попадёшь сам увидишь куда, и с дискеты перепиши биос, только осторожней если вырубят питалово во время этой процедуры ,после перепрошивки прямая дорога или на помойку или в сервис перепрошивать биос Желаю удачи |
| Иваныч55 05/11/2006 14:10 |
GA-6OXET и GA-6OXT - разные матери, я бы поостерёгся советовать прошивать BIOS чужой материнки, пусть даже очень похожей, потом могут быть проблемы. |
