krash1
| мать Foxconn A690GM2MA-8KRS2H. Чипсет AMD 690G. Сокет Am2. Не реагирует на кнопку Power-On. Напряжение на контактах Power-On есть. Дежурка есть. Принудительный запуск работает. С чего продолжить? |
tureckiy
krash1, Замерить напряжение на кнопке pwr\on, проверить дежурку 3.3в, проверить термоустойчивым пальцем сетку
Потом дальше думать будем |
Michael666
| ....батарейку сменить ... |
krash1
tureckiy, какой смысл проверять сетку, если мама не стартует?.... Или может принудительно запустить БП?
Michael666, батарейка новая - 3,3v |
tureckiy
| krash1 писал: | tureckiy, какой смысл проверять сетку, если мама не стартует?.... Или может принудительно запустить БП?
Ну вы и шутник |
do not open
прошить напоследок  |
Michael666
Tiger One стоит под слотами памяти - от её дохлости вообще чёрти что происходит . Картиночки лучше - нету А вот насчёт батарейки - там не всё так просто - Вы её в плате померяйте и на перемычке Clear CMOS .
krash1
Michael666, Спасибо! Нашел причину! Оказалось, что плохой контакт (+) батарейки... Когда контакт я поджимал мать запускалась, отпускаешь - кулеры переставали крутиться.... Подогнул контакты, поставил батарею - и всё норм!
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 20:50
Тока я не понимаю, как батарея может влиять на запуск материнки... Если можно со схемой и с описанием, чтобы я врубился... Спасибо! |
Michael666
krash1, Схемы у меня нет , но суть такая , что часовой клокер в южнике питается только от батарейки . Шедевер конструкторской мысли  |
