материнская плата Foxconn A690GM2MA-8KRS2H не стартует | |||
| krash1 27/08/2015 06:28 |
мать Foxconn A690GM2MA-8KRS2H. Чипсет AMD 690G. Сокет Am2. Не реагирует на кнопку Power-On. Напряжение на контактах Power-On есть. Дежурка есть. Принудительный запуск работает. С чего продолжить? |
| tureckiy 27/08/2015 08:43 |
krash1, Замерить напряжение на кнопке pwr\on, проверить дежурку 3.3в, проверить термоустойчивым пальцем сетку
Потом дальше думать будем |
| Michael666 27/08/2015 10:03 |
....батарейку сменить ... |
| krash1 01/09/2015 18:24 |
tureckiy, какой смысл проверять сетку, если мама не стартует?.... Или может принудительно запустить БП?
Michael666, батарейка новая - 3,3v |
| tureckiy 01/09/2015 18:46 |
Ну вы и шутник |
| do not open 02/09/2015 19:04 |
прошить напоследок ![]() |
| Michael666 03/09/2015 20:14 |
Tiger One стоит под слотами памяти - от её дохлости вообще чёрти что происходит . Картиночки лучше - нету А вот насчёт батарейки - там не всё так просто - Вы её в плате померяйте и на перемычке Clear CMOS . |
| krash1 05/09/2015 19:37 |
Michael666, Спасибо! Нашел причину! Оказалось, что плохой контакт (+) батарейки... Когда контакт я поджимал мать запускалась, отпускаешь - кулеры переставали крутиться.... Подогнул контакты, поставил батарею - и всё норм!
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 20:50 Тока я не понимаю, как батарея может влиять на запуск материнки... Если можно со схемой и с описанием, чтобы я врубился... Спасибо! |
| Michael666 05/09/2015 20:24 |
krash1, Схемы у меня нет , но суть такая , что часовой клокер в южнике питается только от батарейки . Шедевер конструкторской мысли ![]() |
