Блок пирания Winsis KY-450ATX 350W
роман3xxx
15/02/2010 18:58
два транзистора по высокой D209L и один J5027-R.По низкой стороне микруха AT2005B, две cборки LT6208 и парачка F16C20C. Принесли мне его с выгоревшим резистором по высокой и пробитым транзистором J5027-R. Подскажите пожалуйста что ещё могло вылетить? кроме этих 2х деталей по высокой все исправное.
TE
15/02/2010 22:44
Кроме двух могло сгореть еще до пяти деталей + предохранитель и мост. У транзистора первая буква С - С5027.
роман3xxx
15/02/2010 22:55
предохранитель сгоревший, диодный мост цел, а у транзистора не С а J5027-R
TE
16/02/2010 00:24
J - китайский вариант. Даташит искать как KSC5027.
роман3xxx
16/02/2010 11:14
TE, пробывал ставить транзистор E13007-2 тоже с блока пеитания! Но у блока питания нуль эмоций.
Dosaev
16/02/2010 12:31
роман3xxx писал:
дежурное +5 появилось?
роман3xxx
16/02/2010 13:27
Dosaev, Нету негде напруги!
TE
16/02/2010 14:41
роман3xxx, я же писал, что могут быть еще до пяти деталей, вышедших из строя, думал, что ты начнешь их искать, а ты оказывается ждешь. Чего?
Токовый датчик - резистор в цепи эмиттера.
Прозвонить от плюсовой обкладки верхнего сетевого конденсатора до коллектора ключа. Если нет цепи, то возможно сгорел мелкий резистор-предохранитель или первичная обмотка трансформатора.
Мелкий транзистор защиты и управления ключом.
Прозвонить все резисторы и диоды дежурки, бывает еще можно найти диодик и резистор.
Если резистор в цепи фототранзистора оптопары, заменить оптопару.
роман3xxx
16/02/2010 15:30
TE, добился я 5воль в дежурке! на фиолетовом проводе 5,1вольта!
роман3xxx
16/02/2010 18:50
Похуду вышла из строя микросхема AT2005B. на неё приходит +5 и ничего с неё не выходит недовольство, огорчение
dima644
16/02/2010 18:56
Если вылетели D209, то неплохо проверить их базовые цепи(мелкоомные резюки, диоды, кондеры менять не проверяя)
Неплохо проверить транзюки раскачки с "низкой" стороны силового транса.
TE
16/02/2010 19:08
Пока неизвестно вышла или нет 2005. В момент включения если не появляются импульсы, тогда да. Кстати, а основной блок ты включаешь замыканием зеленого провода на землю?
Надо еще проверить второе напряжение в дежурке.
роман3xxx
16/02/2010 19:21
TE, да замыкал зелёный на землю.Я только две напруги нашол 5 и 11,9. и На 11 ноге 2005 висит +5. ано должно там быть?
TE
16/02/2010 19:30
Если верить даташиту, то на 11 и должно и нет, этот вывод и есть выводом включения-выключения, а питание должно быть на 15-й.
роман3xxx
16/02/2010 19:34
на 15й приходит 5.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 20:37
TE, в дежурном режиме на 9 и10 что должно быть?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 20:53
dima644, всё это проверил! и всё в норме
TE
16/02/2010 20:23
Напряжение 2-2,5В.
роман3xxx
16/02/2010 20:41
TE, а у меня выдаёт 1.4В
TE
16/02/2010 22:44
Пусть 1,4В, это неважно. Импульсы на них появляются или нет при замыкании зеленого? Что присходит на 11 выводе?
роман3xxx
17/02/2010 08:31
TE, при замыкании зелёного на небыло имппульса! Промблемат решена заменой микрухи 2005. Всё работает в норме, все напруги в норме! Спасибо за помощь улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 09:33
Спасибо всем РЕШЕНО
azmesm
14/05/2019 22:02
схемки нету ни у кого? хочу сделать с него БП для магнитолы (14в)
groks
16/05/2019 08:53
azmesm, Схем в нете полно по переделке. AT2005B имеет встроенный супервизор, прямо к ней и лепится делитель.
