Romas1
Back-UPS Pro 650 ?
есть 220в на выходе, моггает зел индикатор 10 сек после чего переходит на батарею и сразу включается перегруз батареи через пару сек свё тухнет и повторное включение не выдаёт на выход 220в пока отключишь его от сети
Батарея исправна, как его откалибровать прога upsdiag1.3 выдаёт тока его модель и серийник остальные параметры "NO" и не активны в режиме калибровка |
tokar
Romas1, что имелось ввиду под словами "сразу включается перегруз батареи"? Если индикатор справа внизу - (заменить батарею) - совсем разряжена или неисправна батарея.
А если горит индикатор справа вверху(перегрузка UPS), да при отсутствии нагрузки - ищи дохлые детали в инверторе, выпадает в ошибку, судя по твоему описанию, как раз при его включении.
А Back-UPS не поддерживает "вмешательство извне". И про калибровку back-ups - сказки (это моё мнение, или незнание). Проверить под нагрузкой, зная примерное время работы батареи определённой ёмкости на определённую нагрузку и из этого сделать выводы о качестве батареи или дохлости упса - это пожалуйста.
Можешь попробовать читать в терминальном режиме, но ничего нового он про себя не скажет. |
Romas1
| да через 10сек включается перегрузка UPSA и всё тухнет |
tokar
| Romas1, ну и смотри первым делом транзисторы инвертора |
Romas1
полевики проверил
может всё-же всё дело в прошивке 93с66
проц с наклейкой:
PD226-PNP52 BLACK-UPS PRO REV. L-6723
может есть у кого прошива на такой?
плиз |
tokar
Romas1, прошивки были на smart в файлообменнике, среди них на 420i универсальная back-pro/smart, только не помню, под какой проц, но там написано.
У меня считанной прошивки на pro 650 нет, есть на pro 280, но это совсем не то, да и размер меньше . Хотя я очень сомневаюсь, что дело в прошивке, но если попадёт в руки в ближайшее время - не поленюсь, сдеру данные.
Кроме полевиков там и м/сх. формирователя и "мелкие" транзисторы, диоды, резисторы и многое другое, что надо проверять. Ещё следует обратить внимание на электронную нагрузку (если она есть в back pro - не помню) - стоящие на дохленьких радиаторах полевики и диодный мост - её неисправность тоже вызовет перегрузку.
Да и осциллоскопом потыкаться на момент включения инвертора можно - быстрее выяснится, что не функционирует. |
