Смешной ремонт ж/диска | |||
| McARIS 24/12/2007 23:26 |
Есть такой опыт...Был у меня диск 20 гигов.Был,пока аж стучать не стал.Утилиты его уже не спасали ни какие.Я его аккуратненько,тем углом,откуда к самим дискам вилка идет с магн.головками-бах оп пол...И с третьего раза он заработал.Потом я ради эксперимента магнитную поверхность востановил(до этого не проходил номер(до удара))и он проработал ещё 9 мес.
P.S. Бахать надо при включенном питании.Есть еще много всяких наработок смешных и не смешных.Кому интересно-отвечайте |
| Odisee 25/12/2007 02:36 |
У меня эффект был с точностью до наоборот - был рабочий винт, лежал на раскрученном системнике провода потянул - винт(включенный) уголком об гранитный пол цок... и усе - гроб с блинами |
| m.ix 25/12/2007 02:56 |
Надобно написать HDD Так было бы вернее. Как и правка самой темы! |
| egor128 25/12/2007 03:48 |
90% диск серии IBM DTLA, основная проблема - износ прижимного контакта между гермоблоком и платой. При ударе контакт просто временно восстановился. |
| Ярослав 25/12/2007 08:56 |
McARIS - ты бы хоть написал модель, которой гвозди забивал. Если IBM - то это может быть правдой. С другими, ИМХНО, стукнеш первый и...последний раз... ![]() |
| Iwan 25/12/2007 16:22 |
Особенно забавно это звучит, если говорить о "дятлах" в которых стояли стеклянные блины! ![]() |
| -20 dB 25/12/2007 19:38 |
Да нет, робяты, идея McARIS'а чем-то очень даже хороша - действительно, если диск совсем уж достал - проще звездануть его об бетонный пол (включенный, чтоб совсем уж надёжно - если ничего не оторвётся, то хотя бы головами диски пошкрябаются) и не паря моск ни себе ни людям идти в магазин за новым. ИМХО, дешевле обойдётся - бо нервы вообще не лечатся... ни за какие бабки.
А то, пожалуй, и повезёт - традиционный народный способ "лечения" ламповых телевизоров, насколько я помню, именно таким и был. Правда-правда! ![]() |
| McARIS 25/12/2007 22:35 |
Диск был Western Digital и я за него отвалил в ....2004 году 18 евриков.Так вот.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 23:40 А о телевизорах-Если нет никакой возможности "снять с пульта",типа потерял пульт или не подходит унверсальный: Берем настольную лампу и просто направляем на сенсорное окно.От мощности лампы результат то-же зависит,так же как и от угла под которым направляешь лампу. ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 23:45 Предлагаю на этом форуме ваще всякий подобный ремонт освещать,а то неохота начинать новую тему.Кто за-моргаем соответсвующим смайликом. |
| m.ix 26/12/2007 02:16 |
DeBill,
Для нас лузеров твой способ как раз. А вот для организаций, нужно воссстановить работоспособность винта для снятии сних инфы. А после мона и об бетон. А на будущее не забывайте сливать инфу на болванки, и тогда жизнь стенет светлее. |
| Алексей 28/12/2007 08:33 |
А вот у меня случай был:
валялся без дела 80г барракуда, нерабочий, я его кааааак тресну об пол. Ну и чё, как не работал так и не работает
И ващще, бить железо нельзя. К нему надо помяхше, а на вопросы смотрель ширше ![]() |
| m.ix 28/12/2007 11:41 |
Бей не бей а из под замка голова не вылезет. |
| zzzser 03/01/2008 23:14 |
Глупо, и часто вы так ремонтируете, наверное вся аппаратура дома так работает только на пендалях, контакты и плату нужно спиртиком (внутрь а потом на плату дыхнуть!!!) и пропаять разьём IDE. И ЖИТЬ СТАНЕТ ВЕСЕЛЕЕ ВСЕМ И ТЕХНИКЕ ТОЖЕ. |
| Ярослав 04/01/2008 10:07 |
а про "божественную росу" для винтов слыхали... ![]() |
| tokar 04/01/2008 10:48 |
Ярослав, продолжай ![]() |
| san06 04/01/2008 12:09 |
| gonzo 04/01/2008 12:21 |
Можно и я свои 5 копеек вставлю? Думаю, винт был ВД, при ударе сдвинулась верхняя крышка гермоблока, и разболтавшийся ранее позиционер встал на свое место. Вот.
ЗЫ Мне эта тема почему-то напомнила футбольную "брехаловку" советских времен, говорят все, очень авторитетно и интересно... |
| McARIS 17/01/2008 23:41 |
Еще такой прикол....Дисковод не работает.Вернее работает.Но-лоток выезжает через раз,диски пишет с ошибками,да и сам комп бредит.А прикол вот в чём.Это вас посетил вирус. Рекомендую отформатировать диск,причем обязательное условие-удаление данных.Если у вас больше 1 диска,то оставляем главный,остальные отсоединяем от сети и от материнки.Стираем.Отсоединяем его от матери,от питания.Подключаем второй.Стираем.Если у вас более 2х дисков,что мало вероятно,то повторяем..НЕ подключая диски снять батарейку с матери,блок питания от сети-выкл.Несколько раз жмем кнопку питания(комп издаст звук запуска-ушли остатки эл-питания).Теперь отсоединяем от материнки и все провода идущие от блока питания.Материнку в таком обесточенном соостоянии держим 4 часа.Хорошо еще провести влажной рукой по ножкам контактов с обратной стороны матери-сняв её.Пока материнка ждет,такой же прикол делаем и с дисководом.Открываем,отсоединяем шлейфы на плате и влажным чем угодно поводим по плате со стороны ножек.Объясняю смысл-есть питание(даже остаточное)-есть и вирус(программа).Действие вируса начинается именно с отказа на открывание лотка+10-15 дней с этого момента.В конце рекомедую сделать перепрошивку биоса.И!!! вспомнить после чего начался глюк.Если под подозрением диск-забудьте что его можно использовать.
Подобное делал сам не раз,уверяю помогает,сведения подчерпнул не из(ОБС-одна бабка сказала)-а разрабатывались в сотрудничестве с черезвычайно вумным пиплом. |
| Ярослав 18/01/2008 09:09 |
| gonzo 18/01/2008 10:36 |
McARIS, не сработает! А вот если после каждого отключения диска и проведения рукой по контактам произносить: "Ахалай-махалай! Изыди, противный вирус!" - тогда другое дело, ОБЯЗАТЕЛЬНО поможет! ![]() |
| McARIS 18/01/2008 20:41 |
Я спорить не буду.Не сработает,так не сработает....Только вот в чем загвоздка...Работает....И причем да-а-а-вным давно.А выросла идея вот откуда-хорошо если простой дисковод?А скажем Блю Рэй-800 евриков,это как новый покупать? 2 потраченных вечера и всё...Конечно если вовремя спохватиться. ![]() |
| gonzo 21/01/2008 10:34 |
Единственное разумное действие при наличии в системе вируса и неумении от него корректо вылечиться - это форматирование всех винтов. Остальное - "пляски с бубном". ИМХО.
А если у привода СД-ДВД ослабла резинка на трусах, или глаз запылился - то причем здесь вирус? ![]() |
| m.ix 28/01/2008 02:33 |
http://roothome.nnm.ru/otchego_umirayut_vinchestery для смешливых, мож кому и поможет |
