M/B Asus P5B Deluxe, КЗ на Power_On
snake_bad
Сообщение #1 От 25/05/2009 23:24 цитата
Вчера умерла материнка Asus P5B Deluxe Wi-Fi, точнее при включении БП стала сразу запускаться и через пару секунд выключаться.
После ковыряний определил что на шпильках Power_On постоянное КЗ на землю. Возле шпилек попахивает жареным, пока не определил что именно, что-то в районе мосфета что над шпильками, хотя элементы вокруг целые.
Откинул 68-ю ногу на мультике Winbond W83627DHG-A, с ноги система принудительно запустилась, всё работает.
Что собственно ищу - более менее точное описание линии от шпилек Power_On до клемы 68-й ноги мультика, визуально определить просто трудно, дорожки уходят в металлизацию и тянутся через пол материнки.
P.S. За любую полезную информацию буду премного благодарен
Ссылка на описание девайса на офф сайте ТуТ
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 26/05/2009 00:19 цитата
snake_bad писал:
Бабы на шпильках, а у нас пины на разъёмах.
snake_bad писал:
Молоко наверное убежало или стэйк пережарился.
snake_bad писал:
Какого?
snake_bad писал:
Ссылка на описание
Было бы лучше хорошую фотку притачить где жареным пропахло. Каким способом качественные фотки сделать http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 26/05/2009 07:22 цитата
snake_bad, Что есть шпильки? F-Panel чтоль?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 26/05/2009 16:26 цитата
ну по классике там половик стоит, через коий организовано включение - его и померить в первую очередь... а вообще - если опыта нет - сноси к сервисникам... проблема на минут 10.
snake_bad
Сообщение #5 От 26/05/2009 19:56 цитата
LoadHigh писал:
Аха, она самая.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 20:57
JohnK писал:
Что-то вместо помощи одни насмешки - это называется культурным общением?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 26/05/2009 19:58 цитата
snake_bad писал:
Аха, она самая.
Любезный, ты кому это ответил та?
snake_bad
Сообщение #7 От 26/05/2009 20:00 цитата
[quote="snake_bad"]
JohnK писал:
Аха, она самая.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:03
Хе, с коммуникатора писал, запарился маленько
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 26/05/2009 20:06 цитата
snake_bad писал:
Ну пля, извиняй пля злость Ты свой первый пост перечитай злость
snake_bad писал:
Потому сам и ковыряюсь, заодно экспириенса подобью в этом деле
Ищи ключик срабатываюший от PW_ON, он должен соответствующую ногу мультика замкнуть на корпус.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:07
snake_bad писал:
Извинения приняты Мир, Дружба, Жвачка
snake_bad
Сообщение #9 От 26/05/2009 20:14 цитата
Да я модеру писал, пардон улыбка
Искал, не нахожу ничего, из под F-Panel'и дорога идёт в металлизацию и в слои походу, так как с другой стороны только точка. От мультика тоже металлизация в горе транзисторов. Замкнуло на землю и теперь не понятно толи это земля, толи моя дорога недовольство, огорчение
Сейчас попробую снять пластик с F-Panelи, может под ним что найду (чтоб не отпаивать зря).
В сервисе поковыряли и предложили оставить на неопределённый срок, типа занятие долгое, менять надо чуть ли не пол материнки. Потому и ковыряю сам, заодно экспириенса подобью в данном направлении улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:42
Подгорело в районе мосфета ARM3095 (не разобрался как тут заливать фото, кинул на левый серв) http://www.fishup.ru/albums/p/gid/882311/oid/12455581/lid/50
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 27/05/2009 06:30 цитата
snake_bad писал:
APM3055, мосфеты фирмы APM следует менять не глядя на аналоги других производителей, в данном случае например IRLR2905. Чтоб найти куда идет дорога бери мультиметр и вызванивай до полевиков (мелкие такие черненькие трехногие детальки подмигивание) стоящих рядом с F-Panel-ю.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 27/05/2009 10:21 цитата
JohnK, я прошу пардону, только ARM3095 Р-канальный, а IRLR2905 - N-канальный мосфет:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/14/144330_1.pdf
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/L/R/IRLR2905.shtml
а вы подумали что речь идет о APM3055.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #12 От 27/05/2009 12:33 цитата
snake_bad писал:
На юх такой сервис. Уже сказали тебе -ищи мелкий полевой транзистор )
П.С АРМ уже в каждом посте мерещатся)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 27/05/2009 15:59 цитата
gonzo, Молодец, правильно заметил, только не ARM, а APM таки, ну даладно это не существенно. Я же прошу прощения у афтара за введение в заблуждение (на картинку не глядел и подумал что ачепятка).
gonzo писал:
Да это верно. Значит надо аналог найти, ибо APM-ы в любом разе стоит менять на другого производителя.
snake_bad
Сообщение #14 От 27/05/2009 23:09 цитата
Хе, все полевики были проверены в первую очередь, пара подозрительных выпаяна и проверена на открытие, закрытие улыбка
Потом пошли резисторы и конденсаторы.
Под пластиком Ф-панельки нашлась ещё одна дорожка идущая правда на пустые контакты на краю платы, там походу должен был быть кондёрчик на землю (асус в который раз сэкономил) недовольство, огорчение
Проблемка решилась - сама металлизация, куда впаян штырь PWN_ON, и замкнула на землю, видимо в слоях. Разорвал с неё дороги, впаял с неё штырёк в контакты под дополнительную F-Panel (она чуть выше основной) и снова работает как новое.
Всем спасибо за внимание классно!
