M/B Asus P5B Deluxe, КЗ на Power_On | |||||||||
| snake_bad 25/05/2009 23:24 |
Вчера умерла материнка Asus P5B Deluxe Wi-Fi, точнее при включении БП стала сразу запускаться и через пару секунд выключаться.
После ковыряний определил что на шпильках Power_On постоянное КЗ на землю. Возле шпилек попахивает жареным, пока не определил что именно, что-то в районе мосфета что над шпильками, хотя элементы вокруг целые. Откинул 68-ю ногу на мультике Winbond W83627DHG-A, с ноги система принудительно запустилась, всё работает. Что собственно ищу - более менее точное описание линии от шпилек Power_On до клемы 68-й ноги мультика, визуально определить просто трудно, дорожки уходят в металлизацию и тянутся через пол материнки. P.S. За любую полезную информацию буду премного благодарен Ссылка на описание девайса на офф сайте ТуТ |
| m.ix 26/05/2009 00:19 |
| JohnK 26/05/2009 07:22 |
snake_bad, Что есть шпильки? F-Panel чтоль? |
| LoadHigh 26/05/2009 16:26 |
ну по классике там половик стоит, через коий организовано включение - его и померить в первую очередь... а вообще - если опыта нет - сноси к сервисникам... проблема на минут 10. |
| snake_bad 26/05/2009 19:56 |
Аха, она самая. ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 20:57
Что-то вместо помощи одни насмешки - это называется культурным общением? |
| JohnK 26/05/2009 19:58 |
| snake_bad 26/05/2009 20:00 |
[quote="snake_bad"]
Аха, она самая. ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:03 Хе, с коммуникатора писал, запарился маленько |
| JohnK 26/05/2009 20:06 |
Ты свой первый пост перечитай
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:07
| snake_bad 26/05/2009 20:14 |
Да я модеру писал, пардон
Искал, не нахожу ничего, из под F-Panel'и дорога идёт в металлизацию и в слои походу, так как с другой стороны только точка. От мультика тоже металлизация в горе транзисторов. Замкнуло на землю и теперь не понятно толи это земля, толи моя дорога
Сейчас попробую снять пластик с F-Panelи, может под ним что найду (чтоб не отпаивать зря). В сервисе поковыряли и предложили оставить на неопределённый срок, типа занятие долгое, менять надо чуть ли не пол материнки. Потому и ковыряю сам, заодно экспириенса подобью в данном направлении
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:42 Подгорело в районе мосфета ARM3095 (не разобрался как тут заливать фото, кинул на левый серв) http://www.fishup.ru/albums/p/gid/882311/oid/12455581/lid/50 |
| JohnK 27/05/2009 06:30 |
) стоящих рядом с F-Panel-ю. |
| gonzo 27/05/2009 10:21 |
JohnK, я прошу пардону, только ARM3095 Р-канальный, а IRLR2905 - N-канальный мосфет:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/14/144330_1.pdf http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/L/R/IRLR2905.shtml а вы подумали что речь идет о APM3055. |
| LoadHigh 27/05/2009 12:33 |
На юх такой сервис. Уже сказали тебе -ищи мелкий полевой транзистор ) П.С АРМ уже в каждом посте мерещатся) |
| JohnK 27/05/2009 15:59 |
gonzo, Молодец, правильно заметил, только не ARM, а APM таки, ну даладно это не существенно. Я же прошу прощения у афтара за введение в заблуждение (на картинку не глядел и подумал что ачепятка).
| snake_bad 27/05/2009 23:09 |
Хе, все полевики были проверены в первую очередь, пара подозрительных выпаяна и проверена на открытие, закрытие
Потом пошли резисторы и конденсаторы. Под пластиком Ф-панельки нашлась ещё одна дорожка идущая правда на пустые контакты на краю платы, там походу должен был быть кондёрчик на землю (асус в который раз сэкономил)
Проблемка решилась - сама металлизация, куда впаян штырь PWN_ON, и замкнула на землю, видимо в слоях. Разорвал с неё дороги, впаял с неё штырёк в контакты под дополнительную F-Panel (она чуть выше основной) и снова работает как новое. Всем спасибо за внимание ![]() |
