ASRock P4VM800 не видит при установки ОС Hdd
Lokis1
Сообщение #1 От 17/10/2016 19:55 цитата
Проблема такая - в биосе видит сата диск, а при установке винды пишет, что система не обнаружила жесткий диск:
мать - ASRock P4VM800
Hdd - WD 160Gb sata2
память - DDR1 PC3200 2Gb(два слота)
проц - P4 2.8Ghz/1M/800
БП - 400Вт.
Подскажите пожалуйста в чем дело.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 17/10/2016 20:01 цитата
Lokis1, Может винду оригинальную попробовать установить?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 17/10/2016 20:20 цитата
Lokis1, Еще бы знать что устанавливаем? подшучивать, дразнить
Lokis1
Сообщение #4 От 17/10/2016 20:29 цитата
Извиняюсь - упустил. Пытался ставить вин ХР. Года 4 назад я с этой материнкой и сата уже заморачивался и все забыл. Не думал, что придется вернуться
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 17/10/2016 20:35 цитата
Проблем не должно быть, если вы не включили поддержку рейда, выключите и все заколосится.
Tzar64
Сообщение #6 От 17/10/2016 22:17 цитата
Lokis1, сначала снять платку с винта и почистить контакты, потом в БИОСе выбрать Exit--Load Optimal Defaults. Потом
STEP 1: Set Up BIOS. (For Wndows 2000 / XP / XP 64-bit.)
A. Enter BIOS SETUP UTILITY ¡÷Advanced screen ¡÷IDE Configuration.
B. Set the “SATA Operation Mode” option from [RAID] to [non-RAID].
Пробовать установку ХР.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 17/10/2016 23:05 цитата
AHCI надо как то отключить. Или драйвер от AHCI при установке подкинуть по F6. Хотя зачем это геморой? Ставьте Windows 7, там драйвер AHCI сразу есть.
Tzar64
Сообщение #8 От 18/10/2016 15:41 цитата
Lenchik, я думаю, что после "Set the “SATA Operation Mode” option from [RAID] to [non-RAID]." включается режим "Compatible", мать-то древняя, и BIOS не знает AHCI.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #9 От 23/10/2016 07:41 цитата
Lokis1, драйвер AHCI подкиньте с флешки, когда установщик ругается на отсутствие винта, никаких особых сложностей с этим быть не должно.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 23/10/2016 15:59 цитата
ProIzhevsk, Вы отражаете себе когда появилась эта мать и когда был описан AHCI?
Tzar64
Сообщение #11 От 23/10/2016 19:35 цитата
Возможно, проблема в самом ЮМ:
"не все чипсеты могут обеспечить поддержку жёстких дисков с интерфейсом Serial ATA-II, даже если эксплуатировать их планировалось в режиме Serial ATA-I. Как сообщают коллеги с сайта The Inquirer, подобными проблемами с совместимостью грешат южные мосты VIA VT8237, VT8237R, VT6420 и VT6421L." https://www.overclockers.ru/hardnews/19560.shtml
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #12 От 26/10/2016 21:15 цитата
JohnK писал:
блин, точно, Вы правы, на возрасте матери внимание не заострил ))
gnom69
gnom69
Сообщение #13 От 31/10/2016 20:50 цитата
Как то приволокли с подобной катавасией.Диск биос видит , а далее ступор, вика молчит, мхдд молчит, акронис молчит ,дак вот.Нашлась утилитка на анг. языке там же , в разделе работы с ж.д.Поднял с трудом правда, долго раздел C пытался привести в чувство.Потом акронисом зацепился и систему наворотил.Разделы E -D вроде не пострадали.Вспомнил, партишион дух (магия)Какой то из двух полутрупов точно цепляет.Условие одно...диск что бы ещё не умер, был ещё живой...
Tzar64
Сообщение #14 От 01/11/2016 00:46 цитата
gnom69, бухой? подмигивание
gnom69
gnom69
Сообщение #15 От 01/11/2016 03:07 цитата
Tzar64, Каждый рабочий день.А ты не мастер что ли?Пожрёшь(схаваешь) с моё, а потом и пёрнуть разрешат.
Tzar64
Сообщение #16 От 01/11/2016 16:11 цитата
gnom69, стиль "пьяного мастера" - не мой смех И ты завязывай подмигивание
gnom69
gnom69
Сообщение #17 От 11/11/2016 01:40 цитата
Tzar64, У каждого свой путь и пусть он будет верным.
Eugeny_12_24
Сообщение #18 От 28/11/2016 07:14 цитата
Поставь туды иде-ешник, без него не установишь. Биосописатели забили на сата.
Joiner
Joiner
Сообщение #19 От 28/11/2016 08:28 цитата
Eugeny_12_24 писал:
Поставь туды иде-ешник...
Поддержу - вполне возможно, что винт sata просто накрылся. ТС там чего-то сказанул про последний подход к матери 4 года назад, а за это время много секторов могло "утечь".
ТСу просьба - опишИте предысторию. Судя по вашим постам получилось типа - вдруг откуда ни возьмись появилась ... проблема установки системы. голливудская улыбка
