ASRock P4VM800 не видит при установки ОС Hdd | |||
| Lokis1 17/10/2016 19:55 |
Проблема такая - в биосе видит сата диск, а при установке винды пишет, что система не обнаружила жесткий диск:
мать - ASRock P4VM800 Hdd - WD 160Gb sata2 память - DDR1 PC3200 2Gb(два слота) проц - P4 2.8Ghz/1M/800 БП - 400Вт. Подскажите пожалуйста в чем дело. |
| Lenchik 17/10/2016 20:01 |
Lokis1, Может винду оригинальную попробовать установить? |
| JohnK 17/10/2016 20:20 |
Lokis1, Еще бы знать что устанавливаем? ![]() |
| Lokis1 17/10/2016 20:29 |
Извиняюсь - упустил. Пытался ставить вин ХР. Года 4 назад я с этой материнкой и сата уже заморачивался и все забыл. Не думал, что придется вернуться |
| JohnK 17/10/2016 20:35 |
Проблем не должно быть, если вы не включили поддержку рейда, выключите и все заколосится. |
| Tzar64 17/10/2016 22:17 |
Lokis1, сначала снять платку с винта и почистить контакты, потом в БИОСе выбрать Exit--Load Optimal Defaults. Потом
Пробовать установку ХР. |
| Lenchik 17/10/2016 23:05 |
AHCI надо как то отключить. Или драйвер от AHCI при установке подкинуть по F6. Хотя зачем это геморой? Ставьте Windows 7, там драйвер AHCI сразу есть. |
| Tzar64 18/10/2016 15:41 |
Lenchik, я думаю, что после "Set the “SATA Operation Mode” option from [RAID] to [non-RAID]." включается режим "Compatible", мать-то древняя, и BIOS не знает AHCI. |
| ProIzhevsk 23/10/2016 07:41 |
Lokis1, драйвер AHCI подкиньте с флешки, когда установщик ругается на отсутствие винта, никаких особых сложностей с этим быть не должно. |
| JohnK 23/10/2016 15:59 |
ProIzhevsk, Вы отражаете себе когда появилась эта мать и когда был описан AHCI? |
| Tzar64 23/10/2016 19:35 |
Возможно, проблема в самом ЮМ:
"не все чипсеты могут обеспечить поддержку жёстких дисков с интерфейсом Serial ATA-II, даже если эксплуатировать их планировалось в режиме Serial ATA-I. Как сообщают коллеги с сайта The Inquirer, подобными проблемами с совместимостью грешат южные мосты VIA VT8237, VT8237R, VT6420 и VT6421L." https://www.overclockers.ru/hardnews/19560.shtml |
| ProIzhevsk 26/10/2016 21:15 |
блин, точно, Вы правы, на возрасте матери внимание не заострил )) |
| gnom69 31/10/2016 20:50 |
Как то приволокли с подобной катавасией.Диск биос видит , а далее ступор, вика молчит, мхдд молчит, акронис молчит ,дак вот.Нашлась утилитка на анг. языке там же , в разделе работы с ж.д.Поднял с трудом правда, долго раздел C пытался привести в чувство.Потом акронисом зацепился и систему наворотил.Разделы E -D вроде не пострадали.Вспомнил, партишион дух (магия)Какой то из двух полутрупов точно цепляет.Условие одно...диск что бы ещё не умер, был ещё живой... |
| Tzar64 01/11/2016 00:46 |
gnom69, бухой? ![]() |
| gnom69 01/11/2016 03:07 |
Tzar64, Каждый рабочий день.А ты не мастер что ли?Пожрёшь(схаваешь) с моё, а потом и пёрнуть разрешат. |
| Tzar64 01/11/2016 16:11 |
gnom69, стиль "пьяного мастера" - не мой И ты завязывай ![]() |
| gnom69 11/11/2016 01:40 |
Tzar64, У каждого свой путь и пусть он будет верным. |
| Eugeny_12_24 28/11/2016 07:14 |
Поставь туды иде-ешник, без него не установишь. Биосописатели забили на сата. |
| Joiner 28/11/2016 08:28 |
ТСу просьба - опишИте предысторию. Судя по вашим постам получилось типа - вдруг откуда ни возьмись появилась ... проблема установки системы. ![]() |
