Как загрузиться с BACKUP BIOSа | |||||
| Slayer 08/06/2006 09:27 |
Ситуация следующая. Мама не запускается... ну не совсем...
Нет никаких сигналов спикера, к портам не обращается. При запуске выводит заставку, но другой мамки! .... юзер прошивал!
Мамка - GA-8IP775-G. На ней имеется "дублирующий биос". Как и что нужно попробовать? Никогда такого не делал. ![]() |
| Pavel73 08/06/2006 11:01 |
Что-то про дуал-биос не нашел в описаниях. Короче, если грузиться пытается, то создаем системную дискету, кидаем на нее авардовский прошивальщик и скаченный биос, а в автоекзеке пишем:
awdflash имя_нашего_биоса /py /sn /wb /cd /cc /cp /F Потом наслаждаемся возможностями мамы:
| facks 08/06/2006 11:04 |
DUAL BIOS это обычно две м.сх. Логично напрашиваеться решение: сдернуть нерабочую. Где то в описалове я видал еще вариант с джамперами. А выбор происходит автоматически при появлении только конкретных ошибок сбоя в работе м.сх. |
| Pavel73 08/06/2006 11:16 |
Я имел ввиду, что Гугл по названию мамки ничего про дуал-биос не сказал ![]() |
| Slayer 08/06/2006 15:31 |
ясно одно - ничего не ясно! ![]() |
| Pavel73 08/06/2006 16:52 |
1. Берем БИОС к вашей маме, версия f5 и флешер awdflash
2. Создаем системную дискету 3. Удаляем все кроме Io.sys, Msdos.sys и command.com 4. Распаковываем архив с прошивкой 5. Копируем на дискету флешер и прошивку 6. Создаем на дискете autoexec.bat следующего содержания:
7. Тычем дискету в флопоглот и грузим машину 8. Наблюдаем за процессом
9. После перешивки перегружаем машину (не забыв вытащить дискету) и радуемся жизни 10. Если возникли ошибки, постим сюда. [off]Есть такая металлюжная группа Slayer. Супер![/off] |
| m.ix 09/06/2006 00:39 |
Там где win98 |
| Pavel73 09/06/2006 00:59 |
Да вы чего в самом деле, прикалываетесь? В любой MS-операционке создать дискету, хоть ДОС 6.22. Поддержка русского там нафиг не нужна. В ХР - РайтКлик на Мой компутер-Диск А, далее форматировать и там ставим галку "Создание загрузочного диска MS-DOS". Создается системная дискета с помоему Миллениумом. Вообще ничего лишнего, удалить нужно только Drvspace.sys В принципе и он не мешает, только места много занимает. Slayer, если не на дорогом GPRS сидите, то могу выслать самораспаковывающийся образ дискеты с вашим БИОСом. |
| Slayer 09/06/2006 08:43 |
ПОВТОРЯЮ...."К ПОРТАМ НЕ ОБРАЩАЕТСЯ!!!" (и к FDD естессно тоже)... ...какие дискетки? |
| Pavel73 09/06/2006 09:22 |
Сорри. Значит берем любую хабовую (FWH) 3Мбит флешку и шьем ее той же командой (awdflash 8ip775g.f5 /py /sn /wb /cd /cc /cp /F) на любой интеловской матери начиная с i815 (только не на Асусе, не даст). Перепаиваем на место старой (еще не встречал Гигабайтов с панелькой под флешку). Как вариант можно отпаять, перешить, впаять. Только они перегрева боятся, аккуратно надо.Я подобные вещи насобачился паять над обычной кирпичной эл. плиткой. Прогревать надо равномерно во избежание перекоса и расслоя платы. Если нет опыта, лучше угостить компетентного друга пивом и параллельно набираться опыта. |
| Ярослав 09/06/2006 09:38 |
А если тупо отключить питание микросхемы БИОСа (главной), по идее должно быть обращение к дублеру... |
| Mikkey 09/06/2006 10:37 |
Я бы поискал джампер на переключение флэшки, или принудительно обрезал "активацию" первой и подал её на вторую.
А вообще, когда БИОС не от той мамки зашить, то с ключом /F может и не прошить, лучше вместо него /QI ставить. |
| johanh 09/06/2006 11:39 |
Slayer, А в биосе нет пункта обновления? |
| China 09/06/2006 11:50 |
Подождите мужики, аварийное восстановление БИОСа немножко не так делается. Не нужна системная дискета, при дохлом БИОСе комп загрузиться не сможет. Какая БИОС: AWARD или AMI? И есть ли правильная (старая) прошивка? |
| johanh 09/06/2006 12:13 |
Заставка то выводится.
Добавлено Июнь 09 2006 Вот интересно как туда засунули другое.Ведь у системы есть определитель "свой-чужой". А может это просто флешь данных настройки? |
| Mikkey 09/06/2006 13:12 |
На мамке рядом с флэшками должна быть какая-то логика, которая переключает флэшки, вот ей и надо подать пральные сигналы, т.к. выбор с какой флэшки стартовать идёт в сетапе... |
| Mikkey 13/06/2006 11:43 |
Slayer, чё молчишь? |
| Slayer 14/06/2006 07:58 |
Слушаю внимательно.... |
| facks 14/06/2006 08:56 |
я ведь предлагал только в другой форме : сдернуть нерабочую. У гигабита какого-то наблюдал джампер. и описалово было. |
| Small_GHOST 14/06/2006 09:50 |
с бэкапа нет смыла уже грузиться!!! тк как он ничего не востановит... а запускается он автоматом если ему не нравится что то )) в рабочей микросхеме... вот... а при таких раскладах что мать стартует но с левой прошивкой.. это только выпаивать и шить.. программатором или там хот_свапом |
| Doctornemo 16/06/2006 23:01 |
Гы А может Slayer-у стоит поискать тему про запуск бэкапа при помощи велосипеда на bios.ru ? Если бы не было прогамматора, я бы от матери так просто не отстал... Конечно, если есть онный, то делов на 30 минут. |
| OlegБ 17/06/2006 18:00 |
выпаивать однозначно
сегодня мучался с подобным Гнилобайтом, не подкидывание HDD с образом ничего другое не помогло. Только выпаивание и прошивка Uniflash-ем на другой мамке, родной flasher отказывался шить
Вот так их плющит бывает, особенно после всяких криворуких разгонщиков ![]() |
| Slayer 23/06/2006 09:46 |
Все!! ..писец! ...тока программатор раздобыл на-время, мамку забрал хозяин..... я уже было начал сам "лепить" программатор. Вот черт! Так и остался я в непонятках.... ![]() |
