Нет запуска компьютера | |||
| ViktorSm 24/01/2010 22:55 |
Материнка P5GPL, ЦП Pentium 4 3.006HZ/1M/800/04A
При включении кнопкой включаются вентиляторы, никаких звуковых сигналов нет, кнопкой не выключается. Напряжение питания ЦП 1.2 вольта. Сильно греются транзисторы по питанию ЦП (70T03H, T70N03). Транзисторы менял. Подставлял исправный блок питания. Сопротивление по питанию с установленным процессором около 1 ома, без процессора примерно 75 Омов. Предполагаю неисправность ЦП. Имею большой опыт ремонта TV, DVD и не имею опыта ремонта компьютеров. Буду очень рад совету. |
| makeym 24/01/2010 23:13 |
ViktorSm, так подкинь другой пень и покрайней мере одним вопросом будет меньше! |
| ViktorSm 24/01/2010 23:19 |
ОЗУ менял, процессора, к сожалению, у меня нет.
Мне кажется странным сопротивление по питанию при установленном процессоре ( около 1 ома). Мне кажется, что маловато. И транзисторы (70T03H, T70N03) сильно греются. Если процессор снимаешь, то без процессора примерно 75 Омов. |
| m.ix 24/01/2010 23:20 |
| ViktorSm 24/01/2010 23:34 |
Кроме всего прочего очень сильно греются
транзисторы, почти кипяток. ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 00:38 Явно высокий ток потребления. |
| makeym 24/01/2010 23:42 |
и без процессора тоже греются? |
| ViktorSm 24/01/2010 23:43 |
без процессора температура чуть выше комнатной |
| Sergej 24/01/2010 23:45 |
m.ix, 1 Ом пока не встречал, всё как-то больше трёх.. |
| makeym 24/01/2010 23:45 |
ну так всё ясно меняй пень и закрывай тему! |
| ViktorSm 24/01/2010 23:51 |
Может быть кто-нибудь из личньго опыта
подскажет, какое обычно сопротивление по питанию у этих процессоров? |
| makeym 25/01/2010 00:19 |
валяется мать с AMD ATHLON 64 3500- кажет 105 ом (вроде рабочая) да она и без процессора столько же показывает-так-что может и нерабочая!!! |
| ViktorSm 25/01/2010 00:29 |
Спасибо. Я тоже думаю, что 1 ом это маловато будет.
Будем менять проц. |
| dima644 26/01/2010 08:49 |
ViktorSm, Отстань от проца.
Смотри мультик на материне, сетевой и звуковой чипы. 1ом для проца нормально.Посчитай сам 95вт 1 с небольшим вольта.... ДОБАВЛЕНО Январь 26 2010 Не выключается кнопкой - мультик или (увы) ЮМ |
| ИгорьG 26/01/2010 11:44 |
dima644, не факт что исправен проц, у меня также было с Athlon 1200, показывал сопративление 1-2 Ома, замена процессора помогла. |
| dima644 26/01/2010 19:40 |
ИгорьG, А я про атлоны и не говорил.
Интела выходят из строя ОЧЕНЬ редко. А асусовские материнки печально известны своими решениями с сеткой. |
