При добавлении 2-й планки DDRII не включается.....
Татьяна Лоскутова
Сообщение #1 От 16/11/2011 19:48 цитата
- материнская плата intel MCP73VT-PM
- видео Radeon X700
Проблема: стоял Kingston DDRII 1G PC6400, добавила аналогичную, но Kingmax - монитор не включается и нет сигнала о включении.
По одному модулю памяти - все работает, если ставишь два - не работает.
Какая связь видеокарты и оперативки?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 16/11/2011 20:20 цитата
Вы не указали производителя матплаты, много информации можно получить на его сайте.
Не известно, поддерживает ли плата эти модули.
Их тоже полностью укажите.
Татьяна Лоскутова
Сообщение #3 От 16/11/2011 20:49 цитата
Kingston DDRII 1G PC6400 KVR800
Материнкой сложнее, документов не осталось, а рассмотреть без демонтажа смогла только intel MCP73VT-PM.
По отдельности оба модуля воспринимаются нормально...
Можно ли в диспетчере устройств найти инф. о производителю материнки?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 22:03
Спасибо! Кажется нашла...
Processor
• Socket LGA775 for Intel Core™ 2 Duo / Pentium® D Processor
• FSB 1333/1066/800/533 MHz
• Support Hyper-Threading Technology
Chipset
• Single chipset: GeForce7050 / 610i (MCP73V)
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 22:06
Memory
• Single-channel DDR2 memory architecture
• 2 x 240-pin DDR DIMM socket support up to 8 GB
• Support DDR2 667/533/400 DDR2 SDRAM
Это что значит? Что не поддерживает модули на 800?
Или Single-channel DDR2 memory architecture обозначает, что одновременно работает только 1 модуль?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 22:07
И еще:
Video
• On Chip NVIDIA GeForce 7 Series Graphics Processing Unit (GPU)
• Share Memory: Maximum up to 256MB ....(обозначает ли это, что возможно подключение видеокарты только до 256 объемом памяти???)
Strike
Strike
Сообщение #4 От 16/11/2011 22:15 цитата
Memory
В принципе да, но чаще - работает.
Нет, это возможности чипсета работать с оперативной памятью в одно или двух канальном режиме, при котором планки памяти желательно должны быть одинакового обьема при одинаковых параметрах таймингов , задержек памяти и пр.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Двухканальный_режим
И еще:
Video
Это возможности встроенного в чипсет видеоядра, которое может для себя "отстегнуть" и обслужить 256мб памяти из оперативной.
Если установлена отдельная видеокарта этот параметр не учитывается, используются характеристики установленой.
Варианты решения проблемы:
1- поменять местами положение планок в плате, предварительно сбрасывая CMOS перед новым включением.
2- найти - скачать - обновить последний биос вашей мат платы, для этого нужно знать производителя, обновления биос должен быть на его сайте, обычно, ( желательно доверить это специалисту умеющего сохранить бекап )
3 - подбор планки памяти к имеющейся, или возможно 2 абсолютно одинаковые решат проблему.
Ну еще вариант, некоторые чипсеты не могут работать с двумя планками оперативки если одна или обе из них имеют чипы памяти с 2 сторон. улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 От 16/11/2011 22:24 цитата
• Single-channel DDR2 memory architecture - это означает что нужно ставить модули одного производителя не выше 667
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 23:25
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 23:27
из описания матплаты
Strike
Strike
Сообщение #6 От 16/11/2011 22:28 цитата
Есть еще правда вариант, неисправность БП или платы, при котором не хватает мощности для питания двух планок..
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 00:32
Сергей Шмелев, Нашелся производитель и описание на его сайте?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 17/11/2011 07:38 цитата
Это ECS в девичестве элитетрупп. http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Index.aspx?MenuID=0&LanID=6
Strike
Strike
Сообщение #8 От 17/11/2011 08:13 цитата
Lenchik, Да, нашел, в платах на 775 сокете , чипсет нвидия, последняя в списке.
Похоже это GF7050VT-M5 (V1.0/V1.0A).
800 планки поддерживаются, есть в спецификациях, и в документе во вкладке "memory" есть список протестированных.
MGarry
Сообщение #9 От 18/11/2011 00:36 цитата
Была такая плата, стояла в типа брендовом aspire - desktop, cтандартная смерть Nvidia. Только у меня совсем отвалился второй слот памяти, поставил одну планку в 2 раза больше в первый. Через месяц отвалился и он. Помойка. К сожалению. Хорошая плата была. +
Не дул.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 18/11/2011 19:29 цитата
Мосту кирдык.
Татьяна Лоскутова
Сообщение #11 От 18/11/2011 20:46 цитата
Спасибо за информацию!!!!! классно!
Информацию о материнке как раз и брала с сайта производителя (точнее из мануала).
Не смогла найти абсолютно аналогичную планку, поэтому не стала рисковать и купила новую на 2Гб (но с теми же показателями), а свою пришлось "выкинуть".
MGarry
Сообщение #12 От 18/11/2011 20:51 цитата
Не обольщайтесь, меняйте материнку.
santa_g
Сообщение #13 От 20/11/2011 00:43 цитата
JohnK писал:
Мосту кирдык.
это с какой силой вы их туда вталкиваете что у вас слоты отлетают?!!!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 01:49
я хочу высказать свои предположения
ну не обязательно мост накрылся бывают и более банальные проблемы посмотрите в слот контакты могли залечь раз пыль забила слот два
это то что быстро можно сделать если это исключается то следует убедится что обе планки рабочие значится вставляем одну в рабочий слот и мемтест
если ошибок нет то вторую планку следует проверить так-же.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 20/11/2011 14:12 цитата
santa_g, Кто то сказал про оторванный слот? злость
MGarry
Сообщение #15 От 20/11/2011 22:32 цитата
"это с какой силой вы их туда вталкиваете что у вас слоты отлетают?!!! "
Отваливается от подложки кристалл nvidia, а конкретно те ноги, которые идут к слотам памяти. Также может отвалиться например sata, usb и т.д. вплоть до незапуска. Называется стандартная смерть nvidia. = отвал . Так тебе понятнее ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:34
А куда ты там память сувать будешь и какие мемтесты запускать-фиолетово уже гы-гы
