При добавлении 2-й планки DDRII не включается..... | |||||||
| Татьяна Лоскутова 16/11/2011 19:48 |
- материнская плата intel MCP73VT-PM
- видео Radeon X700 Проблема: стоял Kingston DDRII 1G PC6400, добавила аналогичную, но Kingmax - монитор не включается и нет сигнала о включении. По одному модулю памяти - все работает, если ставишь два - не работает. Какая связь видеокарты и оперативки? |
| Strike 16/11/2011 20:20 |
Вы не указали производителя матплаты, много информации можно получить на его сайте.
Не известно, поддерживает ли плата эти модули. Их тоже полностью укажите. |
| Татьяна Лоскутова 16/11/2011 20:49 |
Kingston DDRII 1G PC6400 KVR800
Материнкой сложнее, документов не осталось, а рассмотреть без демонтажа смогла только intel MCP73VT-PM. По отдельности оба модуля воспринимаются нормально... Можно ли в диспетчере устройств найти инф. о производителю материнки? ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 22:03 Спасибо! Кажется нашла... Processor • Socket LGA775 for Intel Core™ 2 Duo / Pentium® D Processor • FSB 1333/1066/800/533 MHz • Support Hyper-Threading Technology Chipset • Single chipset: GeForce7050 / 610i (MCP73V) ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 22:06 Memory • Single-channel DDR2 memory architecture • 2 x 240-pin DDR DIMM socket support up to 8 GB • Support DDR2 667/533/400 DDR2 SDRAM Это что значит? Что не поддерживает модули на 800? Или Single-channel DDR2 memory architecture обозначает, что одновременно работает только 1 модуль? ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 22:07 И еще: Video • On Chip NVIDIA GeForce 7 Series Graphics Processing Unit (GPU) • Share Memory: Maximum up to 256MB ....(обозначает ли это, что возможно подключение видеокарты только до 256 объемом памяти???) |
| Strike 16/11/2011 22:15 |
В принципе да, но чаще - работает.
Нет, это возможности чипсета работать с оперативной памятью в одно или двух канальном режиме, при котором планки памяти желательно должны быть одинакового обьема при одинаковых параметрах таймингов , задержек памяти и пр. http://ru.wikipedia.org/wiki/Двухканальный_режим
Это возможности встроенного в чипсет видеоядра, которое может для себя "отстегнуть" и обслужить 256мб памяти из оперативной. Если установлена отдельная видеокарта этот параметр не учитывается, используются характеристики установленой. Варианты решения проблемы: 1- поменять местами положение планок в плате, предварительно сбрасывая CMOS перед новым включением. 2- найти - скачать - обновить последний биос вашей мат платы, для этого нужно знать производителя, обновления биос должен быть на его сайте, обычно, ( желательно доверить это специалисту умеющего сохранить бекап ) 3 - подбор планки памяти к имеющейся, или возможно 2 абсолютно одинаковые решат проблему. Ну еще вариант, некоторые чипсеты не могут работать с двумя планками оперативки если одна или обе из них имеют чипы памяти с 2 сторон. ![]() |
| Сергей Шмелев 16/11/2011 22:24 |
• Single-channel DDR2 memory architecture - это означает что нужно ставить модули одного производителя не выше 667
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 23:25 2 x 240-pin DDR DIMM socket support up to 8 GB ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 23:27 из описания матплаты |
| Strike 16/11/2011 22:28 |
Есть еще правда вариант, неисправность БП или платы, при котором не хватает мощности для питания двух планок..
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 00:32 Сергей Шмелев, Нашелся производитель и описание на его сайте? |
| Lenchik 17/11/2011 07:38 |
Это ECS в девичестве элитетрупп. http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Index.aspx?MenuID=0&LanID=6 |
| Strike 17/11/2011 08:13 |
Lenchik, Да, нашел, в платах на 775 сокете , чипсет нвидия, последняя в списке.
Похоже это GF7050VT-M5 (V1.0/V1.0A). 800 планки поддерживаются, есть в спецификациях, и в документе во вкладке "memory" есть список протестированных. |
| MGarry 18/11/2011 00:36 |
Была такая плата, стояла в типа брендовом aspire - desktop, cтандартная смерть Nvidia. Только у меня совсем отвалился второй слот памяти, поставил одну планку в 2 раза больше в первый. Через месяц отвалился и он. Помойка. К сожалению. Хорошая плата была. +
Не дул. |
| JohnK 18/11/2011 19:29 |
Мосту кирдык. |
| Татьяна Лоскутова 18/11/2011 20:46 |
Спасибо за информацию!!!!!
Информацию о материнке как раз и брала с сайта производителя (точнее из мануала). Не смогла найти абсолютно аналогичную планку, поэтому не стала рисковать и купила новую на 2Гб (но с теми же показателями), а свою пришлось "выкинуть". |
| MGarry 18/11/2011 20:51 |
Не обольщайтесь, меняйте материнку. |
| santa_g 20/11/2011 00:43 |
это с какой силой вы их туда вталкиваете что у вас слоты отлетают?!!! ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 01:49 я хочу высказать свои предположения ну не обязательно мост накрылся бывают и более банальные проблемы посмотрите в слот контакты могли залечь раз пыль забила слот два это то что быстро можно сделать если это исключается то следует убедится что обе планки рабочие значится вставляем одну в рабочий слот и мемтест если ошибок нет то вторую планку следует проверить так-же. |
| JohnK 20/11/2011 14:12 |
santa_g, Кто то сказал про оторванный слот? ![]() |
| MGarry 20/11/2011 22:32 |
"это с какой силой вы их туда вталкиваете что у вас слоты отлетают?!!! "
Отваливается от подложки кристалл nvidia, а конкретно те ноги, которые идут к слотам памяти. Также может отвалиться например sata, usb и т.д. вплоть до незапуска. Называется стандартная смерть nvidia. = отвал . Так тебе понятнее ? ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:34 А куда ты там память сувать будешь и какие мемтесты запускать-фиолетово уже ![]() |
