warwar
Здравствуйте, помогите пожалуйста с такой проблемкой. Материнская плата ACORP 6A815E1 не работает, при включении кулер крутится, правда иногда может и не включится, видеокарту, блок питания, процессор, память менял, пришёл к однозначному выводу что мат.плата. не работает, только что в ней проверить я не знаю, прошу помощи у знающих и встречавших такие проблемы, я сам впервые пробую ремонтировать мат.плату. Отнести некому, и посоветовать кроме вас никто не может. Прошу помощи! Заранее благодару за участие!!!
Спасибо тем кто меня заметил, и я снова со своей проблемой. В мат.плате была полностью дохлая батарейка, её заменил, но сигнал на мониторе не появился, пробовал подключать и к видео карте, вставленной в материнку, никаких движений, только кулер процессора включается, реагируя на кнопку, а мат.плата даже не пищит, как обычно сигналя при включении. Такие вот дела, может с вами мне удастся её оживить, пока меня снова не удалят...  |
Pac-Man
| Надо сбросить настройки БИОСа. Так как он при включении может задавать повышенные частоты процу, то он, как следствие, не заводится. Найди на маме перемычку, обычно она обозвана как CMOS Clear, перекинь ее в другое положение, включи/выключи, верни все обратно. Если была подохшая батарейка, то 80%, что этот способ поможет. Удачи! |
warwar
Биос сбрасывал, не помогло как ни странно  |
MICHAIL
Что за проц в ней торчит? В другой маме проц проверялся?
Я так понимаю,что это Интел,815-й чипсет.
Для следующих действий необходим осцилл.Без него мысль о возможной дефектации
мамы можно отложить в сторону.
Проверить в дежурном режиме 5 вольт.
Проверить генерацию кварца на южном мосту.
После включения проверить на наличие пульсаций +12 и +5.
Проверить питание проца на пульсации.
Скачать спецификацию PPGA-FCPGA (соответственно поставленному процу) и после включения
проверить сигнал RESET на проце (на маме,со стороны печати).
После этого можно почитать чего-нить например на ROM.BY , если есть желание копать дальше. |
OlegБ
MICHAIL
| Забыл вчера написать - отсутствие старта мамы может быть вызвано и отсутствием или косячностью сигнала PowerGood, в каждом конкретном случае разбираться надо отдельно.Например - отследить на маме,куда он заводится.С осциллом в руках,разумеется. |
Mikkey
| А без памяти она пищит? Что предшевствовало отказу в работе? Она проц-то понимает который ставите? |
warwar
| осцил есть 112, надеюсь его возможностей хватит. без памяти она тоже хранит молчание...буду пробовать следуя советом, спасибо что не проходите мимо... |
MICHAIL
| Ну вот таких молчаливых мам - полно.Как пример - одна молчит из-за того,что в проц не приходит сигнал РЕСЕТ , вернее,он приходит - но болтается между логическими нулем и единицей,да ещё и шерстью порос. Не помню уж,откуда он растет,но по-моему - из северного моста. Всё,ласты завернул.Лежит на детальки. |
gloss
Кстати, тема горячая. У самого сдохла мать. Моник в молоко включает и всё! Даже не пищит. Кто бы подсказал где почитать и найти хотя бы подобную схемку.... Да и warwar был бы не против, мне каатся. |
