мать G31M3 V2 не работает с двумя планками памяти | |
| san06 18/09/2011 16:27 |
комп отказывается загружаться с двумя планками памяти, только крутится кулер проца, даже отклик монитора отсутсвует, если вытащить с дальнего от кулера проца слота планку , то грузится нормально,, память менял одного производителя, неисправность именно слота , напруги соответствуют
VDD-1,8в VDDSPD-3,6в VREF-0,9в , ,память1Rx8 PC2 6400U |
| Sseries 18/09/2011 16:56 |
А до этого она работала с 2 планками или с одной ? |
| san06 18/09/2011 17:03 |
В один прекрасный день комп перестал грузится,именно с двумя планками ,начал искать причину, вышел на слот. память не при делах,100%.... |
| Bazaroff 18/09/2011 18:34 |
Север навернулся? |
| Sseries 19/09/2011 05:59 |
Похоже на север , погреть если только его ,а вдруг заработает |
| san06 19/09/2011 15:45 |
в инете находил похожие проблемы, но решений нет, лишь советы обновить биос, которые собственно не могу понять, не работает слот и обновление биоса как это все взаимосвязано, явно проблемы с железом...
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 16:47 стояли две планки по гигу,поставил в 1 слот 2 гигабайтную, клиенту собственно и больше не надо... |
| Morlock 19/09/2011 18:18 |
Север, север, север! ![]() |
| Bazaroff 20/09/2011 00:10 |
san06, http://pc-doc.spb.ru/bga_book.html может пригодиться? Ужос! |
| Sseries 21/09/2011 06:10 |
Обновление биоса в данной ситуации вряд ли решит проблему |
