Блок питания Seldom ATX-400W | |||||||
| MrFarik 19/11/2014 10:48 |
Здравствуйте!
Модель ATX-400W, ШИМ КА7500 + LM339 Блок питания принес друг с жалобами на частые перезагрузки. После включения под нагрузкой, блок часто отключался и сильно нагрелся. После вскрытия определил что очень сильно греется выходной общий дроссель, временами коротил, возможно из-за этого отключался БП. После замены дросселя и сдохшего электролита канала 3.3В блок включился без нагрузки, дроссель больше не грелся. Замеренные напряжения по каналам: -10.88V(-12V), +3.81V(+3.3V), +5.02(+5V), +11,56V(+12V), +5.08V(+5Vsb). PG - 5V. При попытке посадить на него нагрузку в виде сдохшего винта с крутящимися блинами, или светодиодной ленты - 2м, блок уходит в защиту. Выходные диодные сборки проверены: в норме. Кондеры в норме. Входные транзисторы в норме. Подскажите в чем может быть дело? |
| dima644 19/11/2014 13:20 |
А ФГС(тот самый дроссель ) откуда взял? |
| MrFarik 19/11/2014 13:26 |
от нерабочего блока. правда 12в обмотку пришлось перемотать |
| Aleksandr27 19/11/2014 15:47 |
Ну вот же сами написали.
Вы включаете нагрузку - диск на 12V и 5V, а 3.81V(+3.3V) ещё выше подлетает, даже если диск с SATA питанием у него просто может быть отдельный стаб на 3.3V. Возможно на новом дросселе не хватает витков. Чтобы поднять напряжения +5V и +12V до эквивалентных значений блоку необходимо закачивать больше энергии, при этом в канал +3.3V тоже закачивается лишнее. Посчитайте витки в дросселе и приведите в соответствие со сгоревшим дросселем. Видно, что по +12V и -12V полвольта не хватает - домотайте. Или если обратная связь идёт с +5V, то можно попробовать отмотать немного эту обмотку. Если стабилизация +3.3V сделана отдельно, то после домотки ДГС ковыряйте её. |
| Morlock 19/11/2014 20:17 |
Какая профанация ![]() |
| MrFarik 19/11/2014 21:44 |
Завтра попробую, отпишусь... |
| Aleksandr27 20/11/2014 04:46 |
Извиняюсь... |
| MrFarik 20/11/2014 09:18 |
обратная связь исходит от всех напряжений |
| Aleksandr27 20/11/2014 11:13 |
Для контроля перенапряжения да. Но в ДГС какое-то напряжение должно быть как бы это сказать, опорным что-ли, и от его величины зависят остальные. Возле шима помоему какой-то резюк должен регулировать величину этого опорного напряжения.
Аналогично и для +3.3V какой-то резистор может отвечать за стабилизацию этого канала. Только прежде чем искать/менять резистор на +3.3V, повесьте на эту линию нагрузку, например старую мат.плату и посмотрите какая величина напряжения будет под нагрузкой. Кстати, ещё завышенное напряжение на +3.3V может быть от неисправного/подсохшего электролита как на канале +3.3V так и на +12V/-12V/+5V. Проверяйте. |
| MrFarik 20/11/2014 13:48 |
Опорное напряжение 4,9В, на второй ноге ШИМа. Дело в дросселе. Надо домотать обмотку +12В. Найду провод перемотаю. Спасибо Всем!! Тему можно закрыть. |
| Morlock 20/11/2014 20:32 |
ДГС это краеугольный камень в БП и просто так, перекинув с первого попавшегося под руку БП проблему не решить. Исключительно точно с такого-же нужно донорствовать.
Ну или купить нормальное кольцо и намотать с нуля. Старый ДГС был небось на желтом кольце с белой полосой? |
| MrFarik 20/11/2014 21:43 |
Кольцо от старого ДГС почернело не разберешь.
Экспериментально намотал на нормальном кольце (желтое с белой полосой), телефонными проводами + и -12В по 24 витка, +5В 10 витков, +3.3В 7витков. Припаял. Включаю... Кратковременное дерганье кулера и остановка БП. Количество витков брал со старой ДГС. В чем же дело? Как намотать ДГС с нуля? Тему, пожалуйста, не закрывать. Проблема не решилась... ![]() |
| Morlock 20/11/2014 23:47 |
1. Это не нормальное кольцо, а самое распространённое из дешманских; 2. телефонными проводами мотают только очень продвинутые мотальщики 80го лвл; 3. Диаметр прежних проводов какой? Ток через ДГС какой? Так ото ж ![]() |
| Aleksandr27 21/11/2014 04:10 |
3.3В тоже на ДГС висит? Что-то новенькое...
Кол-во витков ещё может зависеть от размеров ферритового кольца. Как советовал Morlock, найдите лучше такой же дроссель с другого донорского БП.
Направление намоток или их выводы не спутали? |
| MrFarik 21/11/2014 09:12 |
Направление у всех одинаковое. Да, 3.3В тоже на ДГС висит! Телефонными проводами мотал чтобы просто блок включился, а не для того чтобы его нагружать по полной! Ферритовые кольца одинаковые. |
| Morlock 21/11/2014 19:16 |
Чиста пасатреть... Можно фото этого БП внутри? |
