XomkaMSI
Изначальная проблема была как в аналогичное теме.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1616073 (Сгоревшая дежурка).
Вздутые конденсаторы заменил, рекомендуемые тоже, сгоревшие резистор, диод.
Шимка была AZ7500BP-E1, поставил вместо неё KA7500BD.
Блок питания завёлся, но напряжения завышены: 3,4В, 5,2в, 12,4В.
Наблюдается Высокочастотный шум/треск, похожий на звук умножителя лампового телевизора.
Пробовал меня шим на TL494 - не заводиться.
Прошу советов по направлению устранения шума. |
Morlock
| Цитата: | | Прошу советов по направлению устранения шума. |
Обклеить автошумкой, беруши, обратится к ЛОРу.
Почему не заменили на новую микросхему?
Какова форма импульсов драйва?
Что по ОС?
Почему не работает ТЛ494? Это же идентичная микросхема!
Вся ли обвязка ШИМ проверена?
Где напряжения по пиново ШИМа?
Какой сигнал выходит с ШИМ и какой с буферного каскада? Форма???
Напряжение дежурки в студию!
Что по отрицательным линиям?
Менялась ли LM339?
Не будет дан ответ хоть на один вопрос - тема улетит в мусорку без разговоров и апелляций.
Последующие будут уходить туда же сразу. |
TE
| Зачем заменили конденсаторы 470мкФ 200В? |
Slimm
| XomkaMSI писал: | Изначальная проблема была как в аналогичное теме.
шума. |
Тоже остановка вентилятора под полной нагрузкой блока ?
Эти напряжения не завышены , они нормальны без нагрузки . Включай его на нагрузку , возможно и свист пропадет
Чинил такой же блок два года назад . TL494CN встала без проблем .
Есть еще тема про этот блок с фоткой его платы
http://electron55.ru/power-supply/4-tl494/296-optimum-atx-350-jsp
Там занимались еще подборкой резистора R40 после установки 494-й , якобы из за завышенных выходных напряжений , я не это делал . |
Morlock
| Slimm писал: | Эти напряжения не завышены , они нормальны без нагрузки . Включай его на нагрузку , возможно и свист пропадет
Чинил такой же блок два года назад . TL494CN встала без проблем . |
Сама по себе неисправная ТЛ494 может выдавать завышенные напряжения, но они будут составлять совсем другие значения. Порядка 14-15в по 12в линии и т.д. |
XomkaMSI
TE: Конденсаторы 820мкФ*200В, размером с 330мкФ*220В вызвали с подозрения, от греха подальше заменил.
Morelock: понял ошибки, учту и исправлюсь.
С донора снял AZ7500BP-E1.
Диод 1N5844 при обратной прозвонке показал 18Ком, заменил.
Также вышел из строя трансформатор дежурки EE-19C.
Под нагрузкой напряжения 12.32, 5.24, 3.39. Шумов нет. Завышены но в стандарт ATX укладываются.
Спасибо за Помощь! |
Morlock
Вот и молодэць  |
