paronnikov1
При много кратном нажатии кнопки включения на передней панели, ПК не запускается. Выключаю перекл сеть, сзади, на блоке питания. По истечении минуты три, включаю - работаю, сразу включаю не запускается. Так работал месяца два, все некогда залезть, посмотреть. Дождался !!! вчера сдох совсем. После вскрытия боковой крышки, был обнаружен потекший конденцатор.
Промыл, заменил. К успеху не привело. ______________________
Замена и исправного БП с другого рабочего ПК проблему не решила. В другом компе работает исправно.
Были извлечены все платы со слотов, куллер на проце молчит. Куда еще влезть, что поковырять? Попробовать погреть мост, думаю в последнюю очередь, перед разборкой на запчасти. Может еще какая емкость на запуск работает, где она стоит. Все подымать нехотца)) |
павлик 22
Сам себе на уме
| paronnikov1, Дежурка есть на плате? ,модель материнки? замеры на фронт панели PW.SW И RESET? Может кнопка неисправна? |
paronnikov1
| Модель в заголовке указал, да и в первом фото видно. Кнопку пуск на матери пинцетом коротил, нет делов. |
| Мож она и включается только питатель в защиту загоняет.Можно включить принудительно |
павлик 22
Сам себе на уме
| paronnikov1 писал: | | Модель в заголовке указал, да и в первом фото видно. Кнопку пуск на матери пинцетом коротил, нет делов. |
Проглядел извините Напруги на панели есть ? мульт кто? , что с дежуркой , батарейка Biosa жива?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 20:47
| n max писал: | | Мож она и включается только питатель в защиту загоняет.Можно включить принудительно |
Может и так.Стоит транзисторы прозвонить питателя проца. |
paronnikov1
| Батарея то причем, без нее можно робить. Биос настройки сбиваться будут и всего лишь. А мосфетов на утечке я еще не встречал, Комп, как напруга сойдет тогда на запуск идет, причем транзюки. |
павлик 22
Сам себе на уме
| paronnikov1 писал: | | Батарея то причем, без нее можно робить. Биос настройки сбиваться будут и всего лишь. А мосфетов на утечке я еще не встречал, Комп, как напруга сойдет тогда на запуск идет, причем транзюки. | Поменяй вон ту фигню в том углу
Надо смотреть почему она не просыпается ,от фронт панели до мульта в сторону юга и обратно к мульту как то так примерно.А мосфеты при том что из-за пробоя может в защиту валится БП даже не запустившийсь.Вы информации дали ровно 0 кроме того,что БП подкинули кондёры заменили и пинцетом кнопку коротили.И что вам можно ответиь? |
paronnikov1
Смотрел я ту фигню, не получается.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 21:31
В защиту то не валит, а включается когда вся кровь с него сойдет, хоть релюху на коротыш питания думать. И ответ спрашиваю, кто за питатель отвечает, где то ждет он , сброса нет, когда голодный станет, тогда и сброс какой то дает на новый запуск. Так думаю, я в компах не спец, случай к случаю, какую я инфу еще могу предоставить. Грите что проверить, буду комментировать. |
дядя Рома
Батарейка для intel даже очень причем ,так как приходит сигнал на CMOS rst ЮМ.
Если она low ,то ЮГ воспринимает это как замкнутый джампер CMOS clear и не
дает запуск.Ну я так разумею ...  |
paronnikov1
| Не знаю, но сколько сталкивался , даже в буках, батарея большой роли не играет, держит настройки в биосе и всего то. Как сбрасываем Биос, когда какая срань залетела, вытаскиваем баталерку, все ставится в заводские настройки, срань слетает, работаем дальше. |
JohnK
| paronnikov1, Без доп.питания мамка включается? |
ketle
| дядя Рома писал: | Батарейка для intel даже очень причем ,так как приходит сигнал на CMOS rst ЮМ.
и не только у intel-ов такой таракан, полно матплат которые с подсевшей батарейкой тупо не стартуют...
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 08:27
paronnikov1, сами-же указали что опыта маловато, зачем оспаривать..., "остыла" плата и промерить батарейку.
кроме того иногда после подобной аварии "биос блочит пуск" - я так понимаю, в общем джампом сбрасываешь и полетели(но это лишь ещё один из шагов которые необходимо пройти Вам!) |
paronnikov1
| JohnK писал: | | paronnikov1, Без доп.питания мамка включается? |
А это как, объясните. Батарейку менял. Что думаю, возможно быть что когда холодные мосты при включении бросок по току, а пайка под ними, хреновая, вот эти шарики и привариваются создавая контакт, как выключаешь, пайка остывает и все по новому. |
павлик 22
Сам себе на уме
| Доп питание, имеется в виду 4pin разъём питания процессора. |
paronnikov1
| Если было там питания, куллер крутился бы, питатель не пускается, нужно попробовать принудительно его в схеме перемычкой запустить, что будет. |
дядя Рома
| я бы пропаял мульт,его обвязку и посмотрел генерацию на часовом кварце.Потом даташит на мульт и трансляцию сигнала на запуск.Тоже с ЮМ в секции RTC. |
павлик 22
Сам себе на уме
paronnikov1, Трудно с вами разговаривать.
дядя Рома, Дело говорит,в том числе и про мультиконтроллер ,надо смотреть отрабатываются ли все условия включения , так сказать. |
paronnikov1
| Еще не лазал не где, время нет с ним, как займусь в плотную , больше инфы дам, отпишусь потом. Спасибо. |
paronnikov1
Ну что могу вам сказать.Заставил зятя влезть в него, посмотреть. Так вот, без батарейки, без плат, без жосткоко, коротит пинцетом на разъеме БП провода Зеленый с Черным ( дежурку) Запускается куллера крутятся, все робит, зуммер пищит,естественно, снимает пинцет, все тухнет. На штырьках Материнке кнопки повер около двух вольт на корпус, есть запуск, как грил раньше пока холодный. Выдергиваю вилку с сети пробую вторичо, запуска нет. Что там после этих штырьков , какой тригер на запуск и где его искать, еще не вызванивал . Да и что это за напруга такая в 2 вольта не стандартная, на штырьках, возможно занижена, из за того нет захвата тому тригеру на включение, какое там напряжение должно,не в курсе?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 15:48
Все верно, питание занижено, на рабочем замерял, три вольта. Придется звонить ,искать щупами по всей плате от куда идет, схемы нету. |
павлик 22
Сам себе на уме
| paronnikov1, 3.3v на PCI на B10 замеряете это дежурка, не просажена?Если нет то качайте datasheet на мульт и смотрите возможно с панели на него на прямую идёт или через резак в 100 ом. Не знаю как там у вас.Смотрите так же обвязку самой PS ON |
