Не включается Материнка Support 865PE-A Rev.2.0A | |||||||
| paronnikov1 01/04/2015 19:04 |
При много кратном нажатии кнопки включения на передней панели, ПК не запускается. Выключаю перекл сеть, сзади, на блоке питания. По истечении минуты три, включаю - работаю, сразу включаю не запускается. Так работал месяца два, все некогда залезть, посмотреть. Дождался !!! вчера сдох совсем. После вскрытия боковой крышки, был обнаружен потекший конденцатор.
Промыл, заменил. К успеху не привело. ______________________
Замена и исправного БП с другого рабочего ПК проблему не решила. В другом компе работает исправно. Были извлечены все платы со слотов, куллер на проце молчит. Куда еще влезть, что поковырять? Попробовать погреть мост, думаю в последнюю очередь, перед разборкой на запчасти. Может еще какая емкость на запуск работает, где она стоит. Все подымать нехотца)) |
| павлик 22 01/04/2015 19:34 |
paronnikov1, Дежурка есть на плате? ,модель материнки? замеры на фронт панели PW.SW И RESET? Может кнопка неисправна? |
| paronnikov1 01/04/2015 19:39 |
Модель в заголовке указал, да и в первом фото видно. Кнопку пуск на матери пинцетом коротил, нет делов. |
| n max 01/04/2015 19:44 |
Мож она и включается только питатель в защиту загоняет.Можно включить принудительно |
| павлик 22 01/04/2015 19:45 |
Проглядел извините Напруги на панели есть ? мульт кто? , что с дежуркой , батарейка Biosa жива?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 20:47
Может и так.Стоит транзисторы прозвонить питателя проца. |
| paronnikov1 01/04/2015 20:07 |
Батарея то причем, без нее можно робить. Биос настройки сбиваться будут и всего лишь. А мосфетов на утечке я еще не встречал, Комп, как напруга сойдет тогда на запуск идет, причем транзюки. |
| павлик 22 01/04/2015 20:13 |
Надо смотреть почему она не просыпается ,от фронт панели до мульта в сторону юга и обратно к мульту как то так примерно.А мосфеты при том что из-за пробоя может в защиту валится БП даже не запустившийсь.Вы информации дали ровно 0 кроме того,что БП подкинули кондёры заменили и пинцетом кнопку коротили.И что вам можно ответиь? |
| paronnikov1 01/04/2015 20:17 |
Смотрел я ту фигню, не получается.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 21:31 В защиту то не валит, а включается когда вся кровь с него сойдет, хоть релюху на коротыш питания думать. И ответ спрашиваю, кто за питатель отвечает, где то ждет он , сброса нет, когда голодный станет, тогда и сброс какой то дает на новый запуск. Так думаю, я в компах не спец, случай к случаю, какую я инфу еще могу предоставить. Грите что проверить, буду комментировать. |
| дядя Рома 02/04/2015 00:18 |
Батарейка для intel даже очень причем ,так как приходит сигнал на CMOS rst ЮМ.
Если она low ,то ЮГ воспринимает это как замкнутый джампер CMOS clear и не дает запуск.Ну я так разумею ... ![]() |
| paronnikov1 02/04/2015 00:20 |
Не знаю, но сколько сталкивался , даже в буках, батарея большой роли не играет, держит настройки в биосе и всего то. Как сбрасываем Биос, когда какая срань залетела, вытаскиваем баталерку, все ставится в заводские настройки, срань слетает, работаем дальше. |
| JohnK 02/04/2015 06:54 |
paronnikov1, Без доп.питания мамка включается? |
| ketle 02/04/2015 07:24 |
и не только у intel-ов такой таракан, полно матплат которые с подсевшей батарейкой тупо не стартуют... ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 08:27 paronnikov1, сами-же указали что опыта маловато, зачем оспаривать..., "остыла" плата и промерить батарейку. кроме того иногда после подобной аварии "биос блочит пуск" - я так понимаю, в общем джампом сбрасываешь и полетели(но это лишь ещё один из шагов которые необходимо пройти Вам!) |
| paronnikov1 02/04/2015 12:26 |
А это как, объясните. Батарейку менял. Что думаю, возможно быть что когда холодные мосты при включении бросок по току, а пайка под ними, хреновая, вот эти шарики и привариваются создавая контакт, как выключаешь, пайка остывает и все по новому. |
| павлик 22 02/04/2015 13:04 |
Доп питание, имеется в виду 4pin разъём питания процессора. |
| paronnikov1 02/04/2015 13:12 |
Если было там питания, куллер крутился бы, питатель не пускается, нужно попробовать принудительно его в схеме перемычкой запустить, что будет. |
| дядя Рома 02/04/2015 13:14 |
я бы пропаял мульт,его обвязку и посмотрел генерацию на часовом кварце.Потом даташит на мульт и трансляцию сигнала на запуск.Тоже с ЮМ в секции RTC. |
| павлик 22 02/04/2015 13:18 |
paronnikov1, Трудно с вами разговаривать.
дядя Рома, Дело говорит,в том числе и про мультиконтроллер ,надо смотреть отрабатываются ли все условия включения , так сказать. |
| paronnikov1 02/04/2015 13:24 |
Еще не лазал не где, время нет с ним, как займусь в плотную , больше инфы дам, отпишусь потом. Спасибо. |
| paronnikov1 02/04/2015 14:27 |
Ну что могу вам сказать.Заставил зятя влезть в него, посмотреть. Так вот, без батарейки, без плат, без жосткоко, коротит пинцетом на разъеме БП провода Зеленый с Черным ( дежурку) Запускается куллера крутятся, все робит, зуммер пищит,естественно, снимает пинцет, все тухнет. На штырьках Материнке кнопки повер около двух вольт на корпус, есть запуск, как грил раньше пока холодный. Выдергиваю вилку с сети пробую вторичо, запуска нет. Что там после этих штырьков , какой тригер на запуск и где его искать, еще не вызванивал . Да и что это за напруга такая в 2 вольта не стандартная, на штырьках, возможно занижена, из за того нет захвата тому тригеру на включение, какое там напряжение должно,не в курсе?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 15:48 Все верно, питание занижено, на рабочем замерял, три вольта. Придется звонить ,искать щупами по всей плате от куда идет, схемы нету. |
| павлик 22 02/04/2015 15:07 |
paronnikov1, 3.3v на PCI на B10 замеряете это дежурка, не просажена?Если нет то качайте datasheet на мульт и смотрите возможно с панели на него на прямую идёт или через резак в 100 ом. Не знаю как там у вас.Смотрите так же обвязку самой PS ON |
| JohnK 02/04/2015 17:19 |
paronnikov1, Скиньте доп питание и попробуйте, не радо рассуждать будет не будет, надо исключить возможность отключения БП по защите. Кондер потек по питанию проца, так в первую очередь смотрите туда ![]() |
| ketle 03/04/2015 07:19 |
paronnikov1, изо при этом появляется???, клавиатура светиками мигает???, пост код какой? и как пищит спикер??? уровень напряжения на сером PWR-OK(на штекере atx-power)???
т.е. разъясните что и как робит!!!??? ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 08:26
paronnikov1, тут уж даташит в руки на ИМС, ну а так-то логическая единица по сути там, посмотрите развязку PC-ON как вам выше советовали, т.к. при нажатии на кнопку ON вы по сути подаете логический 0 на схему запуска(конечно там триггер), и ему конечно нужно запустится, причины либо в обвязке(резик/кондюк какой содрали или выпален, или "сдули"). кроме того сам камень(CPU) может давать запрет запуска!!! и само собой как уже не раз советовали смотри выше JohnK писал ведь пуск на холостую(без 4-х пинов - питание проца) нужно опробовать ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 08:29 ну как вариант(что маловероятно, но всё-же) попробовать подкинуть другой заведомо исправный проц, или проверить ваш проц на альтернативном железе... |
| paronnikov1 03/04/2015 08:18 |
Добрый, ребята все запускается, работает , вот с него сию с вами. Только запускаю коротя его на разъеме БП. С кнопки запуска методом прозвонки пришел на базу обратного транзистора,включенного как обыкновенный ключ, на базе резюк 10 к на плюс 5 в и керамика на корпус, эмитор на корпусе, коллектор через резистор на плюс 5 в, единичка - ноль при замыкания кнопки имеется. Вот далее, куда это управление идет, не найду, видимо куда то под мосты, или какую микросхему, что щупом не долезть, знать бы где этот тригерок находится, схемы нет. Конечно, можно сделать фиксированную кнопку на принудительный запуск, да не заморачиватся. Но это топорная работа, да и защиты не будет ни какой. Интересно, где собака зарыта. |
| ketle 03/04/2015 08:45 |
paronnikov1, найти даташиты на мультик мост и смотреть по ним(попробовать найти даташит на матплату)..., а то компьютер вам не советский танк или авто, с толкача его заводить в итоге допалить(для примера возьмите ипонский автопром современный) |
| paronnikov1 03/04/2015 10:17 |
Ну может у кого есть, уже в компе такие дашиты , посмотрите и подскажите, вы же в плотную ими занимаетесь, должны же быть. Чего тему в разделе открыл, покажите на фото стрелочкой, где этот тригер сидит. |
| ketle 03/04/2015 10:35 |
paronnikov1, www.google.com или www.yandex.ru там там в строке поиска пишите datasheet и название микросхемы или другого элемента, т.к матплата перед вами, то и названия тоже!!! |
| paronnikov1 03/04/2015 10:56 |
Точно зря я сюда полез, видимо не будет мне помощи в этом разделе, сидеть мне в темах Стиральных машин. Спасибо, за совет(( Как вы тогда вообще чините компы не имея не какой под рукой инфы. Что каждый раз лазаете из за всякой ерунды по поискавикам. А что если что то серьезное Беееедаа !!!! У вас, с ремонтом. |
| ketle 03/04/2015 11:44 |
никакая своя база(если вы только ей и не будете заниматься) вам в ремонте не поможет(точнее на ремонт времени и не останется), т.к. железа в разы больше чем тех-же стиралок; даже брендированного, а нонеймов и того больше, а так заскочил в сеть по конкретной железке и ищи-кури инфу(впрочем и то не всегда найти можно)... ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 12:48 для того форумами вроде этого мы и пользуемся(да и вы paronnikov1 то-же), для того и существуют сайты с даташитами(там ребята только этим(базами) ии заняты...! |
| paronnikov1 03/04/2015 12:24 |
Подскажи вот дежурка 5 в с блока пит , какой проц держит. Снимаю ее с разъема БП кратковременно, все, тригер тот сбрасывается и есть запуск по новой. |
| павлик 22 03/04/2015 12:56 |
paronnikov1, Мульт WINBOND W83627THF? |
| paronnikov1 03/04/2015 13:11 |
Да, павлик 22 Спасибо!! Нашел , и вход там на нем и выход на БП на провод управления, где перемычку ставил.
Вот теперь и дашит можно искать. |
| дядя Рома 04/04/2015 00:17 |
Да просто уже понять можно ,что часть мульта ,где триггер запуска - его не отрабатывает,
Не хотите менять - ну так выведете два "дрота" от разьема БП и повесте на них кнопку , и будет Вам счастье .И не мучайтесь ... ![]() |
| paronnikov1 04/04/2015 07:58 |
А случись чего, перегрев какой, кулер навернется. Защиты нет ни какой, сгорит все к черту. Проблемы большой нет конечно, Комп включается, работает, единственное что, после выключение кнопкой, с дежурки не включишь, тригер зависает, приходится сетевым переключ снимать дежурку 5 в, ну минуту ждать, всего то. Добро что комп мой, не жалко, а как если Клиенту объяснить сложно, скажет - что это не ремонт - фуфло. Вот хотелось причину найти на будущее. |
| ketle 04/04/2015 08:36 |
paronnikov1, хм..., перечитайте всю вот эту тему, и выпишите все вопросы вам заданные.
ещё раз перечитайте тему и напротив вопросов напишите ответы те что вы ответили отдельно рядом попутно пишите что вам советовали испробовать и что вы при этом делали - все должно быть синхронизированно. т.е. 2 документа в 2 столбца и проведите анализ...! ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 09:39 paronnikov1, далее используя эти 2 документа и наконец-то выполнив все советы, замеры и т.п. вы придете к определенным выводам, до тех пор...смысла не вижу на что-то надеяться... все результаты сюда все-ж не повредит поделится, и о чудо...ответ где-то рядом(глядишь и сами ответите)... удачи ![]() |
| paronnikov1 04/04/2015 09:04 |
Вот почему при принудительном сбросе этого проца, кратковременно подаю единичку, не выключается комп, а только моргает кулер и опять работает.
Вроде как команду, как я понял сюда дает Чипсет.Мост. http://qps.ru/Ybi17 |
| n max 04/04/2015 09:08 |
Ну так это ж сброс подаётся на мосты и проц при вкл питания.Его мульт и вырабатывает-это тоже что и сброс на передней панели нажать |
| paronnikov1 04/04/2015 09:18 |
Понял спасибо.
А если авария, куда общий сброс идет на нее. |
| павлик 22 04/04/2015 09:46 |
paronnikov1,http://www.rom.by/forum/Kak_proverit_mikroshemu_WINBOND_W83627THF_na
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 10:50
| n max 04/04/2015 09:55 |
Если авария то мульт на основе сигналов от датчиков и прошивки биоса принимает решение об отключении питания материнки. Сигнал сброса формируется мультиконтроллером и из него же выходит на остальные микросхемы материнки.Сброс нужен при ошибке самотестирования платы для её повторного перезапуска.За это отвечает биос зашитый во флешпамять.Как то так.Подробнее можно узнать из даташитов-неохота много букафф писать |
| paronnikov1 04/04/2015 10:46 |
Изучу отпишусь Спасибо. Должен же разобраться. |
| n max 04/04/2015 10:59 |
проверить бы сигнал PG с блока питания и его дохождение до мульта без него тоже не включиться пока он не придёт в норму |
| paronnikov1 04/04/2015 11:21 |
Чего то не найду его на мульту. |
| n max 04/04/2015 11:29 |
он с блока питания приходит оттуда и пляшите путём вызванивания. |
| ketle 04/04/2015 11:30 |
paronnikov1, танец от печки вам в помощь... печка оно же БП!
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 12:31 т.е. если скажем у вас обрыв цепи ПоверГуд в самом питальнике, или в кабеле(был случай что шпилька из пластмассовой обоймы выпала), то и неХ мать мучать!!! |
