6via-zx85
yucan
Сообщение #1 От 16/09/2005 04:59 цитата
Привет всей Конфе!
Очень нужна инфа по матери 6via-zx85 ver:1.3
Давно лежит на полке, а подрастающее
поколение "отбирает" основной комп.
Хочу попробовать запустить эту мамку
но на ней нет некоторых деталей и bios.
Отсутствующие детали:Q7 D1 D3 D8 D14 D17.
Нужен тип транзюка Q7,диодов D3 D8 D14
а D1,D17 должны ли стоять на плате?
И поделитесь пожалуйста раблчей
прошивкой bios.Буду благодарен всем
кто откликнется. Юрий
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 16/09/2005 09:55 цитата
D1 D17 - 1N4148
D3 D8 - стабилитрон BZX55C 5.1В
D14 - стабилитрон BZX55C 3.3В
Q7 - уже снят, какой-то P-N-P судя по включению, ставь на 1А, типа 2SA1013...
Вчера попалась такая, Q7 - TL431, так что на HARDW.net ответили правильно улыбка 23.09.2005
Тут БИОСы http://bios.rom.by/bios/Acorp/ , только определись с правильным названием матери, оно будет на наклейке на крайнем ISA слоте улыбка
shurik1
Сообщение #3 От 16/09/2005 11:32 цитата
yucan, добавлю к сообщению Mikkey,
Q7 вообще не нужен,проверь на истоке Q6 должно быть 1,5в
а название ,если via чипсет то 6via85
если intel то 6zx85
asa
asa
Сообщение #4 От 19/10/2005 23:19 цитата
Добрый день,коллега.Что-бы не открывать новую ветвь,имею Mainboard 6VIA\ZX85.Проблема- не стартует.Проц.греется.Поиск начал с питания кулера.12в подается через прямой ключ,который открывается обратным тр-ром.Откуда приходит команда на него,не могу найти? Подскажите,чем управляется ,где искать? Со своей стороны окажу посильную помощь.
shurik1
Сообщение #5 От 20/10/2005 08:41 цитата
не оттуда начал искать.
на этих матерях кулер запустится только после старта
проца с памятью.для начала обсмотри резисторные сборки 56 ом вокруг сокета(уж очень их любят сбивать),перешей биос.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 20/10/2005 10:23 цитата
asa, shurik1 правильно говорит, не будет крутить кулером, пока не стартанёт, вот 85p крутит сразу (если не попутал) улыбка
Здесь почитай http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6096&highlight=zx85+%EA%F3%EB%E5%F0 и вообще там много про эту мать, раньше там проект был - Полундра назывался.
asa
asa
Сообщение #7 От 22/10/2005 01:50 цитата
Осмотрел резисторные сборки вокруг сокета-все целые.Предыстория болезни:заменил 2 дутых лита-заработала.Решил подключить АТХ БП (рабочий-проверенный)-не стартует.Подключаю АТ БП-тоже не хочет.Почитал ссылку.Иду проверять.
asa
asa
Сообщение #8 От 30/10/2005 00:55 цитата
Проверил все цело.Ставлю Celeron433 и глазам не верю - работает.Возникает следующий вопрос-почему не стартует с ИСПРАВНЫМ Celeron667?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #9 От 30/10/2005 01:55 цитата
Литы высохли
Angel Hristow
Сообщение #10 От 30/10/2005 20:28 цитата
Ети материнские плати /ACORP/ имели проблеми с процессорами више 500мхц /FC-PGA/ еще когда били в продаже-подбирали их - зависали под уиндовсе,не стартовали,если не нажмеш РЕСЕТ несколько раз..и так далее/
Ставьте коричевий процесор /PPGA/ и забудьте об хорошую работу с зеленим процессором
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 31/10/2005 10:45 цитата
asa, максумум 533-ий, копермайн даже с переделкой не будет работать...
http://monitor.espec.ws/post392291.html#392291
asa
asa
Сообщение #12 От 09/11/2005 00:16 цитата
А вот переделал и теперь Celeron667 на ней автоматически определяется как PIII-656.Почему?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 09/11/2005 11:02 цитата
asa, БИОС патчил?
asa
asa
Сообщение #14 От 15/11/2005 22:58 цитата
Нет
nworm
Сообщение #15 От 06/02/2006 03:46 цитата
Добрый день!
Чтобы не открывать новой темы решил здесь пристроиться. Кто-нибудь знает, как к плате 6VIA/ZX85 ver. 1.8 правильно подключить USB? У USB платы 10 входов, а в косичке 9... Мне объяснили, что у USB 4 входа GND, 5V, +, -. А вот где они на плате и косичке и что делать дальше?
TE
Сообщение #16 От 06/02/2006 09:35 цитата
http://pinouts.ru/data/USB.shtml
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 06/02/2006 11:26 цитата
GND и +5 находятся тестером, а D+ и D- находятся методом научного тыка.
Можете ещё тут глянуть http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3155
Добавлено 06 Февраль 2006, 11:08
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2285
airyashov
Сообщение #18 От 13/02/2006 09:31 цитата
1 6 - +5
2 7 - data-
3 8 - data+
4 9 - gnd
5 10 - gnd+ключ
nworm
Сообщение #19 От 22/04/2006 17:22 цитата
Спасибо. Как будто всё нашлось. Только у меня получилось так
Хотя может я и ошибся, а может что-то сгорело. недовольство, огорчение В общем почему-то только 1-н USB работает, но никто не жалуется.
Barfly
Сообщение #20 От 02/05/2006 15:36 цитата
Мастера! Помогите решить проблему с этой матерью.
В матерях мало что понимаю, но почитать маркировку мамы догадался.
Мать - Acorp
На плате - 6VIA/ZX85
BIOS - 6VIA85P
Сиптомы - клава работает, только если не втыкать мышь. Если воткнуть и мышь и клаву, то ничего не работает. Мышь без клавы тоже не работает. Это всё про ps/2 порты.
Из этого положения вышел - поставил com-мышь
Но - не работают usb порты (в биосе включил) следующим образом:
Подключаем USB мышь при работающем компе (COM мышь воткнута) - ничего не происходит, ноль реакции.
Подключаем USB мышь при выключенном компе (COM мышь воткнута) - при включении сразу блокируется клава, даже в bios нельзя войти, но загрузка идёт нормально, комовская мышь работает.
Всё то же самое без комовской мыши.
А теперь самое интересное - при включённом компе (мышь - com, клава работает) втыкаю кардридер - отключается монитор, горит лампа активности винта и тишина. Никакой реакции на клаву, комп не выключается даже после шестисекундного удержания power'a. Вытыкаю кардридер - комп перезагружается.
Заколебался уже копаться. Может быть кто-то поможет отремонтировать?
P.S.: И ещё одна проблема - где для этой матери аудиодрайвер достать? Родной диск потерян.
