Sanders100
при программном завершении работы ХР перегружается.
Смотрел настройки БИОСа (по питанию, сетевых устройств) ,
в ОС настройки по назначению кнопки Выкл.. Загружался с Live CD.
Проверял БП заменой на исправный.
Эффект 0. Кто подскажет где искать?
плата Foxconn 775 сокет,
видео и звук не интегрированы. CPU Cel-2800 |
serega-64
Попробуй другую сборку ХР,например "зверя".Я грузил на свой тока не live, a lite у меня был,задолбал кривизной,таки залил "зверя",целый день угрохал.  |
STING
| serega-64 писал: | | Попробуй другую сборку ХР,например "зверя". |
Ерунда это сборка зверь !!!
Sanders100 а в настройках быстродействие какие параметры стоят ? Операционку переустанавливал ? Кстати а ХР какая стоит , Расk 2 или 3 ? |
LESHIY
Леший форума
| Sanders100, он и должен перезагружаться с всаших слов |
Sanders100
STING, как обычно, поставил наилучшее быстродействие..
Но думаю, дело не в ОСи . Пробовал загружать БИОС и потом выключать системник кнопкой питания (из БИОСа).
Так же идет в перезагруз, не отключается. Разговаривал с хозяином сегодня, он сказал, что его уже сдавал в ремонт предыдущий хозяин. Починить ничего не удалось. Вот теперь думаю сам еще поикать причину.
Если точнее, ощущение что отключился и тут же включается заново.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 00:02
LESHIY, не понял ответа . Почему он должен перегружаться? Выбираю Пуск-Выключить-Завершение
или просто тупо на кнопку питания нажимаю и жду . Результат одинаков - перезагруз.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 00:11
serega-64, зверь - это зло. Уже с ним сталкивался. Ставил не я, мне потом пришлось переставлять, ставить обычнуюю винду.
Но дело не в винде. Тут что то с железом связано. Или какая RC цепь в схеме выключения или м\с там же. А вот где они ? |
TE
| Попробуй сбросить CMOS, отключи винчестер, включи и после прохождения POST кнопкой выключи. Что произойдет? |
gonzo
Винтокрут
| Sanders100, а как вы его вообще глушите? шнур из БП? |
Lenchik
Вытащите все что воткнуто, Даже видеокарту. У меня случай был что видеокарта работала, но непрерывно давала прерывание какое то и комп включался сразу, как только вилку в розетку суешь.
Вычислил я это отключив все WakeUp в биосе. |
Sanders100
TE, выше Стингу ответил, загружал чисто БИОС , потом не выходя из него . пробовал выключить кнопкой,
результат тот же - перезагруз.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 21:42
gonzo, а есть другой способ ?
машина не моя, попросили помочь . как они его выключают, не знаю,
но я других способов не знаю
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 21:47
Lenchik, в БИОСе сразу отключил все WakeUp-ы , ну и всю (Sound, Net) периферию, видео не трогал, т.к. не интегрирована и заменить нечем.Пока борьба не закончилась, но времени не хватает |
Иваныч55
| Sanders100 писал: | | плата Foxconn 775 сокет |
а точнее? |
STING
| Sanders100 попробуй прошить BIOS |
