материнка Foxconn 775 сокет XP перегружается при выключении | |||
| Sanders100 13/04/2011 21:49 |
при программном завершении работы ХР перегружается.
Смотрел настройки БИОСа (по питанию, сетевых устройств) , в ОС настройки по назначению кнопки Выкл.. Загружался с Live CD. Проверял БП заменой на исправный. Эффект 0. Кто подскажет где искать? плата Foxconn 775 сокет, видео и звук не интегрированы. CPU Cel-2800 |
| serega-64 13/04/2011 21:59 |
Попробуй другую сборку ХР,например "зверя".Я грузил на свой тока не live, a lite у меня был,задолбал кривизной,таки залил "зверя",целый день угрохал. ![]() |
| STING 13/04/2011 22:38 |
Ерунда это сборка зверь !!! Sanders100 а в настройках быстродействие какие параметры стоят ? Операционку переустанавливал ? Кстати а ХР какая стоит , Расk 2 или 3 ? |
| LESHIY 13/04/2011 22:39 |
Sanders100, он и должен перезагружаться с всаших слов |
| Sanders100 13/04/2011 22:58 |
STING, как обычно, поставил наилучшее быстродействие..
Но думаю, дело не в ОСи . Пробовал загружать БИОС и потом выключать системник кнопкой питания (из БИОСа). Так же идет в перезагруз, не отключается. Разговаривал с хозяином сегодня, он сказал, что его уже сдавал в ремонт предыдущий хозяин. Починить ничего не удалось. Вот теперь думаю сам еще поикать причину. Если точнее, ощущение что отключился и тут же включается заново. ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 00:02 LESHIY, не понял ответа . Почему он должен перегружаться? Выбираю Пуск-Выключить-Завершение
или просто тупо на кнопку питания нажимаю и жду . Результат одинаков - перезагруз. ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 00:11 serega-64, зверь - это зло. Уже с ним сталкивался. Ставил не я, мне потом пришлось переставлять, ставить обычнуюю винду. Но дело не в винде. Тут что то с железом связано. Или какая RC цепь в схеме выключения или м\с там же. А вот где они ? |
| TE 13/04/2011 23:37 |
Попробуй сбросить CMOS, отключи винчестер, включи и после прохождения POST кнопкой выключи. Что произойдет? |
| gonzo 14/04/2011 10:46 |
Sanders100, а как вы его вообще глушите? шнур из БП? |
| Lenchik 14/04/2011 11:50 |
Вытащите все что воткнуто, Даже видеокарту. У меня случай был что видеокарта работала, но непрерывно давала прерывание какое то и комп включался сразу, как только вилку в розетку суешь.
Вычислил я это отключив все WakeUp в биосе. |
| Sanders100 14/04/2011 20:39 |
TE, выше Стингу ответил, загружал чисто БИОС , потом не выходя из него . пробовал выключить кнопкой,
результат тот же - перезагруз. ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 21:42 gonzo, а есть другой способ ? машина не моя, попросили помочь . как они его выключают, не знаю, но я других способов не знаю ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 21:47 Lenchik, в БИОСе сразу отключил все WakeUp-ы , ну и всю (Sound, Net) периферию, видео не трогал, т.к. не интегрирована и заменить нечем.Пока борьба не закончилась, но времени не хватает |
| Иваныч55 14/04/2011 21:04 |
а точнее? |
| STING 14/04/2011 22:44 |
Sanders100 попробуй прошить BIOS |
