Помогите определить номинал резистора
urm_niko
10/10/2004 15:35
Не работает дежурное питание БП компьютера, проверил С5027, С945, диоды и стабилитрон все целое только один резистор 2 Ватт в обрыве в цепи базы С5027 если смотреть по кольцам то получается всего 10 Ом, но такое сопротивление не может быть, так как он цепляется к плюсу выпрямительного моста. Помогите определить номинал резистора, так как схемы нет, и еще, что может сдохнуть всем за ранее спасибо!!!
coeng
10/10/2004 17:30
Проверь еще разочек http://electrician.com/resist_calc/resist_calc.htm
urm_niko
10/10/2004 20:55
Я по двум справочникам смотрел, может он цвета поменял при перегреве или !?
Добавлено 10-10-2004 22:03
У Тебя "coeng" ссылка на 100 Ом ? Если присмотреться то действительно :коричневый, черный, коричневый, золотистый.
Подтверди пожалуйста!
TE
11/10/2004 11:11
Cтавь 470 кОм, не запустится уменьши до 390 кОм.
