VIA VT8235 + VT6212A нет звука
AV-73
AV-73
Сообщение #1 От 01/09/2008 00:47 цитата
В плате VIA KT-266 с южным мостом VT8235 внезапно исчез звук. Звуковой чип - VT1612A. После его замены звук не появился, однако стал прослушиваться шум в колонках, исчезающий при отключении микрофонного входа. Слышны также щелчки (очень тихие) при регулировке громкости и баланса (общей) в микшере Windows. Также на выход проходит сигнал с генератора, поданный на линейный и микрофонный входы. Не звучит Wave и MIDI, шумов при их регулировке нет. Драйвера стоят родные, Windows в порядке.
Подскажите что-нибудь об устройстве этого звука (VT1612A), и способе лечения платы (ставить PCI звук нельзя, т-к заняты все слоты, плата - micro-ATX). Особенно интересно, где находится ЦАП: в 8235 или 1612?
dima644
Сообщение #2 От 01/09/2008 13:41 цитата
Раз со входов проходит звук на выход м\с кодека скорее всего живая.
А в настройках в панели управления "Звуки и аудиоустройства" вкладка "Аудио" какое устройство по умолчанию стоит?
Не модемное ли случаем?
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 01/09/2008 23:34 цитата
Если звук пропал при разгоне мат.платы, то можеш ненапрягатся звука уже больше небудет никогда(,разве что появится после замены моста.)
AV-73
AV-73
Сообщение #4 От 03/09/2008 23:24 цитата
dima644 - По умолчанию выбрано устройство "VIA AC-97 Audio Controller"
В инете удалось найти описание шестиканальной АС-97 VIA VT1616 - лежит здесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/225917/ETC/VT1616.html
Анализируя даташит, выяснил, что все управление кодеком производится через последовательную шину
(сигналы SDATA_IN, SDATA_OUT, BIT_CLK и SYNC - см ссылку) и аудиопоток заливается туда же, а ЦАП стоит в кодеке.
Напр. пит. цифровой части VT1612 - 3.28В, аналоговой - 4,95В. Предполагаю, что накрылись все таки регистры
управления АС-97 в южном мосту (частично, т-к общий регулятор громкости и селектор входов работает, слышны щелчки на выходе). В общем, скорее всего, прав yurikel, и звук восстановить не удастся.
Всем спасибо - тему можно закрывать.
