mastersh
Есть материнка ASUS P4P800S-X попала ко мне после ремонта предыдущий "мастер" грубо отпаял smd-транзистор оборбав дорожку.
Дорожка чёрт с ней можно востановить, но я не знаю что это за элемент(выпаянную не отдал). Я так понял элемент участвует в схеме преобразователя питания DDR.
Обозначен на схеме Q9, расположен сразу над разьёмом АТХ.
Помогите подобрать! |
TE
| Вначале прозвонить не мешало бы пятачок, на который запаивается крайний правый вывод, у полевиков это исток, на землю. Если КЗ или очень маленькое сопротивление, то искать не стоит. Найдешь, впаяешь, а с него дым пойдет после включения. |
mastersh
Вы оказались правы!
Один полевик(APM2054) оказался пробит. Уже нашёл замену и впаял (APM3054).
Но это не снимает проблему подбора Q9 |
Stelt
mastersh, я бы АРМ вообще не ставил - очень глючные мосфеты По поводу Q9 когда-то у меня было что-то подобное, если я правильно помню эту мать там и Q8 рядом должен стоять- и стоят они по питанию ЮМ.Попробую у себя инфу поискать по номиналу- так не помню На всякий случай проверь ЮМ- делается просто.
Прозваниваешь юсб разъём относительно земли- шины DATA+ и DATA- сопротивление должно быть одинаковым в обе стороны( как правило 14-18ком), если отличается, или коротыш, то ЮМ битый.Правда если коротыш, то можно попробовать прожечь...Иногда помогает, правда на юсб придется выкидуху PCI приобретать  |
mastersh
| Stelt писал: | mastersh, я бы АРМ вообще не ставил - очень глючные мосфеты По поводу Q9 когда-то у меня было что-то подобное, если я правильно помню эту мать там и Q8 рядом должен стоять- и стоят они по питанию ЮМ.Попробую у себя инфу поискать по номиналу- так не помню На всякий случай проверь ЮМ- делается просто.
Рядом не Q8 а Q11(привожу фрагмент схемы)
Южный проверил всё нормально сопротивления одинаковые(0.5 мОм).
Вообще то мне кажется это питатель не южника а памяти, хотя мож я ошиваюсь
фрагмент_схемы.rar 2.18 КБ Скачано: 680 раз(а)
DAR1
| Stelt, расскажи пожалийста как ты прожигаеш USB, у меня один разъём шины DATA+ и DATA- звонится на землю 3 и 9 Ом, ЮМ соответственно греется. Дородки проследил до самого ципсета. Спасибо. |
Mikkey
Stelt
DAR1, Mikkey, опередил меня- смотри ссылку  |
mastersh
Спасибо всем за участие.
Эту материнку я всё таки окончательно убил.Пытаясь выжечь usb канал квакнул южник аж кусок керамики вылетел.
Вообщем ничего страшного эта плата была ничья те моя валялась долго.
Тему считаю закрытой ещё раз всем спасибо |
CSM
| Блин, на такой-же пишу, прожёг, поставил PCI-USB, из г...... конфета! |
