Материнка ASUS P4P800S-X
mastersh
03/05/2007 13:26
Есть материнка ASUS P4P800S-X попала ко мне после ремонта предыдущий "мастер" грубо отпаял smd-транзистор оборбав дорожку.
Дорожка чёрт с ней можно востановить, но я не знаю что это за элемент(выпаянную не отдал). Я так понял элемент участвует в схеме преобразователя питания DDR.
Обозначен на схеме Q9, расположен сразу над разьёмом АТХ.
Помогите подобрать!
TE
03/05/2007 14:45
Вначале прозвонить не мешало бы пятачок, на который запаивается крайний правый вывод, у полевиков это исток, на землю. Если КЗ или очень маленькое сопротивление, то искать не стоит. Найдешь, впаяешь, а с него дым пойдет после включения.
mastersh
04/05/2007 09:45
Вы оказались правы!
Один полевик(APM2054) оказался пробит. Уже нашёл замену и впаял (APM3054).
Но это не снимает проблему подбора Q9
Stelt
07/05/2007 02:18
mastersh, я бы АРМ вообще не ставил - очень глючные мосфеты улыбкаПо поводу Q9 когда-то у меня было что-то подобное, если я правильно помню эту мать там и Q8 рядом должен стоять- и стоят они по питанию ЮМ.Попробую у себя инфу поискать по номиналу- так не помню недовольство, огорчение На всякий случай проверь ЮМ- делается просто.
Прозваниваешь юсб разъём относительно земли- шины DATA+ и DATA- сопротивление должно быть одинаковым в обе стороны( как правило 14-18ком), если отличается, или коротыш, то ЮМ битый.Правда если коротыш, то можно попробовать прожечь...Иногда помогает, правда на юсб придется выкидуху PCI приобретать улыбка
mastersh
07/05/2007 06:38
Stelt писал:
Рядом не Q8 а Q11(привожу фрагмент схемы)
Южный проверил всё нормально сопротивления одинаковые(0.5 мОм).
Вообще то мне кажется это питатель не южника а памяти, хотя мож я ошиваюсь
DAR1
07/05/2007 06:59
Stelt, расскажи пожалийста как ты прожигаеш USB, у меня один разъём шины DATA+ и DATA- звонится на землю 3 и 9 Ом, ЮМ соответственно греется. Дородки проследил до самого ципсета. Спасибо.
Mikkey
07/05/2007 12:43
mastersh, глянь тут.
ДОБАВЛЕНО 07 Май 2007, 12:47
DAR1, http://rom.by/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ICH5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%22%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%22
Stelt
08/05/2007 00:57
DAR1, Mikkey, опередил меня- смотри ссылку улыбка
mastersh
14/05/2007 17:40
Спасибо всем за участие.
Эту материнку я всё таки окончательно убил.Пытаясь выжечь usb канал квакнул южник аж кусок керамики вылетел.
Вообщем ничего страшного эта плата была ничья те моя валялась долго.
Тему считаю закрытой ещё раз всем спасибо
CSM
28/05/2007 23:23
Блин, на такой-же пишу, прожёг, поставил PCI-USB, из г...... конфета!
